返回列表 发新帖
[求助] 诸位,看下标注的地方能否出模?
发表于 2014-4-28 14:59:26 | 只看该作者
螺丝柱上面有个缺口,上下模各一半就行,螺丝孔行针出
发表于 2014-4-28 16:33:26 | 只看该作者
TKS,
发表于 2014-4-29 22:09:37 | 只看该作者
可以走内斜顶
发表于 2014-5-2 08:56:46 | 只看该作者
把柱子的内孔做穿,在产品侧边走行位出内孔,要方便的多
发表于 2014-5-11 20:27:07 | 只看该作者
恋-澜 发表于 2014-4-28 11:43
这颗螺柱垂直于出模方向,可以出模?以前没接触过这样的螺柱,所以好奇就请教下。螺柱就锁电路板,高度是 ...
肯定可以出模的,我说的空间不只是螺丝的空间,因为产品螺丝一般用电批打,如果你的空间太小导致不能用电批打螺丝生产就不是太方便。
发表于 2014-5-12 16:31:49 | 只看该作者
恋-澜 发表于 2014-4-28 16:33
TKS,
这个意思吗?
发表于 2014-5-19 19:30:44 | 只看该作者
可以出,前模插到螺柱一般位置,和后模对拼。
螺柱内孔在外面跑行位
GMT+8, 2025-4-27 17:23 , Processed in 0.022667 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
