[求助] 成人用品里面的马达声音大有什么解决办法吗?
发表于 2014-6-9 19:53:38 | 只看该作者
1.更换马达 马达降速
2.加减震胶垫 检查马达 齿轮的同心度
3.更换齿轮材料 更换齿轮润滑油
发表于 2014-6-20 13:37:58 | 只看该作者
可能是 共振产生是 声音大
发表于 2014-6-20 14:58:05 | 只看该作者
将马达上用橡胶垫减震;另外就是降低振动马达转速;或者增加振子厚度。
发表于 2014-6-23 17:06:10 | 只看该作者
增加振子厚度是为了降低转速,降低转速也就降低噪音了
发表于 2014-6-23 17:31:58 | 只看该作者
你用的振动马达吧,260还是其他型号,把电流减小点看下(就是串个电阻),或者和电机厂家商量下把偏心片改小点,可以自己拿锉刀改下!还有更换马达厂家
发表于 2014-6-25 14:22:00 | 只看该作者
这个问题就是震动力和声音的取舍问题,想要大的震动声音肯定是避免不了了的
发表于 2014-7-1 11:32:00 | 只看该作者
你这个产品很特殊,要保证震动又要减少噪音,解决起来很难。
个人提几点建议:
1、从材料和结构上, 提高结构件的刚度和连接的可靠性,2、内部的空腔设计,可以去参考一下汽车消声器的设计,3、增加吸声材料,4、找到相关零件的自震频率,设计上避开电机的频率,避免共振(但是,共振是否能提高产品体验有待商讨)。
18
发表于 2014-7-1 14:19:32 | 只看该作者
幸福产业啊
19
发表于 2014-7-21 09:16:49 | 只看该作者
这种情况一般有几种情况,1.马达自身的问题,单独让电子工程师拆除马达测试下,你在旁边看下,是否马达问题?2.a,马达共振,马达与塑胶壳子间间隙太大,也就是包马达的eva泡棉与壳子干涉量太小,换厚点的泡棉,加大干涉量!
20
发表于 2014-7-22 16:48:20 | 只看该作者
wps1029 发表于 2014-7-21 09:16
这种情况一般有几种情况,1.马达自身的问题,单独让电子工程师拆除马达测试下,你在旁边看下,是否马达问题 ...
不用,和你是同行,不知道你的是哪个品牌
GMT+8, 2025-1-30 16:31 , Processed in 0.025341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
