查看: 12914|回复: 1
[原创] 电镀加工后对镀件的要求
发表于 2014-5-9 15:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电镀加工完成后,由于电镀镀层的作用以及性能上的差异,因此总体还是对电镀加工品有一定的要求,来保证电镀加品一些后续的使用。因为主要注意一些电镀加工品以下的几个问题。
1、对于一些焊接要求的话,必须保证镀层表面不会发生氧化法反应,有良好的焊接性能.
2、对于一些有装饰性作用的,我们要保证其电镀产品表面原有的色彩与光泽,使其还原金属的本色,及时的对镀层进行一些必要的养护。使其能长期有效的供用户欣赏。
3、对于一些有着防护作用的镀层,必须通过用户指定的盐雾测试,在保证其质量的前提,还要追求一下外观的美感。
4、对于一些需要良好导电性能的,应符合一下产品对导电方面一些性能上的要求。而且需要有一定的抗色变能力。
5、对于基体为强度较高的材料,在电镀加工完成后,需要进行除氢处理,防止产品出现氢脆现象。
    以上资料由科益纳米为你提供。如您还想了解更多关于电镀加工问题,欢迎登陆(www.koenano.com),里面有多关于纳米电镀文章,供您参考。
发表于 2014-5-23 20:08:13 | 只看该作者
学习了,学习了
GMT+8, 2025-4-24 15:33 , Processed in 0.065106 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
