[原创] 硅胶塞固定
发表于 2014-5-16 22:18:39 | 只看该作者
liangzhangbing 发表于 2014-5-15 08:50
现在结构改为直接按进去,行程1.0MM,怕长了不好装!一般硅胶硬度用多少度?
你可以在那2个固定卡位的地方  做2跟比较长的类似胡须一样的  安装的时候 从另一侧拉就可以了,  如果安装的时候  另一侧可以拉的话   这样扣合量做大点也没事   安装拉的话还是比较好安装的
发表于 2014-5-16 23:44:50 | 只看该作者
稍微做点倒扣吧!出模的时候也可以强行出模
发表于 2014-5-17 22:18:19 | 只看该作者
学习了一下
发表于 2014-5-19 08:55:10 | 只看该作者
哪是扣位扣的不够,或者硅胶太软。圆孔的地方要过镀配合,单边干涉0.05mm
发表于 2014-5-19 10:16:06 | 只看该作者
60度,
发表于 2014-5-19 15:58:25 | 只看该作者
这种结构应该是很容易掉吧
发表于 2014-5-19 17:22:04 | 只看该作者
heixiazxb 发表于 2014-5-16 22:18
你可以在那2个固定卡位的地方  做2跟比较长的类似胡须一样的  安装的时候 从另一侧拉就可以了,  如果安装 ...
我们第一次就是这样做的,因在深槽内,难装。
18
发表于 2014-5-19 17:29:05 | 只看该作者
我们想试用下硅胶粘ABS胶。。不知道效果怎样
19
发表于 2014-5-19 23:28:44 | 只看该作者
来学习下
20
发表于 2014-5-20 10:10:07 | 只看该作者
路过进来学习了
GMT+8, 2025-2-24 07:05 , Processed in 0.026355 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
