返回列表 发新帖
分模,请提宝贵意见.
发表于 2004-2-4 23:17:28 | 只看该作者
如图,红色箭头所指之处。
此处现在是直身,无出模斜度。
所以,我觉得  macam  的做法应该是在做了出模斜度后,才可以这样做的。
否则插位容易烧掉的。
发表于 2004-2-4 23:29:41 | 只看该作者
cgl888 wrote:
经验欠缺应,尽量采用平面出模!用斜顶代替行位!
请问老兄,有没有考虑到chq兄的问题,
产品的外观已经是首要问题,
还有模房习惯使用的做法,
注塑时的其他约束.
这只是个人的意见.
请老兄再发表一下高见
发表于 2004-2-4 23:31:04 | 只看该作者
如 8 楼的所说,要用斜顶代替行位。 我觉得也是。
      上图中,右边的红色箭头所指之处,出模斜度可以不理会。但是,我觉得左边红色箭头指的地方,是否可以做 3 度减胶(出模斜度),然后再倒边上的R 角。这样,就可以拉个枕位出来了。
       至于上图左边的地方。我也做了个分型,请各位指正!
胶位与插位面在同一个面,即6度的那个面。
有6度,上下模插穿。
边上的枕位 15 度左右。  对面的则是 3 度的了。
发表于 2004-2-4 23:34:09 | 只看该作者
boy9981 wrote:
如图,红色箭头所指之处。
  此处现在是直身,无出模斜度。
  否则插位容易烧掉的。
版主说的没错,这个只是跟示意图,
我觉得要做得好些的话,应该把枕位处再加长数mm,使得枕位强度可以保证
才好.
同时,那片直身的胶位是不用做斜度的,因为枕位已经延伸出来了.
版主,我分个完整的,有没有分加啊?
发表于 2004-2-4 23:39:02 | 只看该作者
macam wrote:
  同时,那片直身的胶位是不用做斜度的
此处是主观的分析,因为每个模房的做法都有可能不同,
我的模房对于这种小胶位,一般是采用抛光来做出模斜度的
发表于 2004-2-4 23:58:14 | 只看该作者
我的意思是有出模斜度了,那么在产品的相应处,就自然有枕位的度数了。
发表于 2004-2-5 12:49:51 | 只看该作者
很好,请各位高手多提供些分模的知识,让我这些菜鸟学习学习
18
发表于 2004-2-8 21:09:29 | 只看该作者
一套好的模具,好啤货也很重要.(道听途说,请见谅)
19
发表于 2004-2-12 13:07:53 | 只看该作者
呵呵,可不可以问一个很菜的问题(可能叫法不同)什么叫胶位,插位,枕位,行位???
GMT+8, 2025-4-23 03:50 , Processed in 0.057084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
