查看: 12693|回复: 1
[原创] 三坐标测量凸轮的方法及程序
发表于 2014-5-19 16:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用三坐标测量机进行凸轮测量的过程中,首先要进行的是曲线数据的输入。我们知道,凸轮上每点的数据都可以通过凸轮的曲线方程计算出来。而在三坐标测量机的应用程序中,曲面曲线都有固定的数据文件格式。我们可以通过编程将凸轮的理论数据转换成凸轮理论曲线的数据文件,从而使应用程序可以读取(程序见附页1)。对于不同直径的测头,可以在凸轮理论曲线的法向加上测头实际半径,即可得到新的曲线方程和曲线数据。
    其次我们可以通过三坐标测量机的曲面曲线测量软件对理论曲线进行数据处理,得到线上每点的坐标数据和矢量方向,在相同的零件坐标系下对这些点进行测量,即可得出曲线的实测数据。
    最后回到曲面曲线测量软件中,将所得实测曲线与理论曲线相比较,即可得到曲线的误差值。
原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2014/jszz_0505/286.html,转载请注明出处。
发表于 2014-5-19 17:07:33 | 只看该作者
方法不错
GMT+8, 2025-4-11 21:31 , Processed in 0.048841 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
