【讨论】模具结构设计实例讨论
发表于 2004-2-5 17:30:25 | 只看该作者
::m::m
老兄尽出高招::b
发表于 2004-2-6 10:21:10 | 只看该作者
如图A处,如果下面大,是无法从滑道中装入;另外,这个斜顶好象无法装配。
发表于 2004-2-6 10:23:01 | 只看该作者
忘记图片!
发表于 2004-2-6 11:27:19 | 只看该作者
斜顶那个挂勾有干涉..
整个斜顶也不好装模..
又想了一下,这里是不会干涉的,顶出的距离远大于往下走的距离...
发表于 2004-2-6 17:47:14 | 只看该作者
我看这位兄台的斜顶是自创的吧~~很多地方都不如意~~
介意你去看一下有关这样的模具~
发表于 2004-2-6 18:20:33 | 只看该作者
  介意你去看一下有关这样的模具~
我看你是说给自己听的吧,
这样的模具都没有见过,
反倒显得阁下没太多见识。
这套模具已经试了模了。
已经交模给客户。
既然兄台知道有很多不好的地方,
不妨说出来给大家听听。
发表于 2004-2-7 16:37:03 | 只看该作者
做了一下顶出过程,还没发现什么大错.
发表于 2004-2-7 19:42:35 | 只看该作者
19
发表于 2004-2-7 22:28:54 | 只看该作者
要睡觉了,我现在只发现两个问题。1斜顶滑槽无法安装,我认为用螺丝固定在顶针底板上就可以了。2出于斜顶相对于产品的动动轨迹为斜向下不为21度,所以产品相对于斜顶的脱模方向没有脱模斜度,产品不易脱模,造成产品变形,脱伤,或粘斜顶,只有加脱模斜度进改正了。
发表于 2004-2-8 16:35:31 | 只看该作者
楼上的朋友说的对,建议斑竹加分
GMT+8, 2025-4-29 06:54 , Processed in 0.023101 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
