123
返回列表 发新帖
[求助] 如何将下图零件做成直的
发表于 2014-6-11 12:51:59 | 只看该作者
学学,,不懂用。
22
发表于 2014-6-11 14:42:04 | 只看该作者
請參考:2012版
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 1 + 10 赞一个!
23
发表于 2014-6-11 16:10:24 | 只看该作者
不客氣。也謝謝豬版的加分~
24
发表于 2014-6-15 22:45:09 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-6-11 14:42
請參考:2012版
看半天没看懂。
25
发表于 2014-6-15 22:47:16 | 只看该作者
cqg468 发表于 2014-6-15 22:45
看半天没看懂。
朋友,已經給出參考文件,不是用來"看"的!動手試下思考一下!
26
发表于 2014-7-9 13:35:32 | 只看该作者
没看懂。。。下了附件下不了手
27
发表于 2014-7-12 22:02:18 | 只看该作者
我在proe中的做法 是在原图的边缘多加一个平整壁 然后以这个平整壁为固定几何 进行展平 如果只是弯曲的句可以 如果类似球面就没办法了 后期在cad中把加的平整壁去掉就可以
28
发表于 2014-7-12 22:23:24 | 只看该作者
我在solidwork中试过了 同样的方法 用描述法兰来做 但是产品必须被分解成为多段圆弧和曲线来做 因为如果图形中的曲线是样条 软件无法计算钣金展开的尺寸 是可以做
GMT+8, 2025-4-21 13:24 , Processed in 0.023047 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
