查看: 12885|回复: 2
[求助] product里面已经加好 请问利用CAA在CATIA中为part添加properties,并能够显示在属...
发表于 2014-6-16 09:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位
发表于 2014-6-20 17:26:00 | 只看该作者
为Part添加和为Product添加,是一样的,只是需要GetProduct一下。
CATIPrtPart_var spPrtPart=spPart;
spRefProduct=spPrtPart->GetProduct();
发表于 2014-7-7 16:18:11 | 只看该作者
sp ...
如果是在属性里新建的项目可以用公式和参数关联起来,例如
CATICkeParm_var Parm =spFact->CreatString(“shuliang”,''100") ,Parm是新建的CATICkeParm类型属性,要添加到属性里去, “shuliang”和''100"都是CATUnicodeString的;
然后CATICkeParm_var Parm1 =spFact->CreatString(“数量”,''")是结构树上参数里添加的,Parm是新建的CATICkeParm类型参数
“shuliang”和''"也是CATUnicodeString的
最后通过CreateFormula关联起来  ,此时单击结构树修改“数量”或者属性里修改“shuliang”都可以实时更新;
但是“零件编号”、“术语”这几个是标准的属性不是新建CATICkeParm类型,怎么和参数里关联呢?
GMT+8, 2025-4-12 10:19 , Processed in 0.025863 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
