[求助] 求助 结构工程师进厂面试题
发表于 2014-6-21 23:50:11 | 只看该作者
防水方式方法至少5,6种。网上查查看。
发表于 2014-6-23 11:41:58 | 只看该作者
面试手册哇
发表于 2014-6-23 21:55:04 | 只看该作者
这是初级结构工程师的题目吧
这里面的题目并未提到具体的结构,为什么没有公差的题目?
不知道画图能力如何?
一般理论过了就考试上机画曲面,看3D软件熟悉程度
发表于 2014-6-23 22:07:28 | 只看该作者
最讨厌这种公司的面试,非常的无聊
发表于 2014-6-24 09:24:35 | 只看该作者
风清阳天堂 发表于 2014-6-20 15:00
九八年我求职遇见的一题:主视图与俯视图都是“回”,求画侧视图。
考看图基本功的。分享给各位
侧视图是“口”或者“回”。
此外,其他任何轮廓都可以在侧面中存在。
发表于 2014-6-24 10:03:07 | 只看该作者
dragon_long_mf 发表于 2014-6-24 09:24
侧视图是“口”或者“回”。
此外,其他任何轮廓都可以在侧面中存在。
错,侧视图是三角斜面,回之内口为小三角。
总之只要想到三角斜面基本找到思路方向了。
发表于 2014-6-24 10:39:28 | 只看该作者
1.一般产品,上下盖结合方式为1.锁丝方式2.以卡勾方式;以手绘在图纸背面(1.2.皆需绘出)
   图就不画了,简单描述下上述两种结合方式需要注意的几个方面:
   1.螺丝方式:自攻螺丝成本低,但boss柱生产时易出现短射,装配使用时易出现开裂;加insert成本高,且不利于塑料回收。
   2.卡勾方式:材料选择局限(需有一定韧性),如加一定量的玻纤材料或者脆性大的材料不适合此种方式。
2.一般产品设计旋钮,请建议使用何种塑胶?为什么?请说明
   PC/ABS的旋钮有一定的刚性,强度较好; PE的旋钮软且柔性好,手感较好,不会开裂。
3.一般产品上下盖欲做防水措施,请列举有哪些方式,简述或图示
   最常用的是加橡胶密封圈或者尼龙PA高压密封圈,此外树脂灌胶,超声波焊接,防水胶水也都有一定的防水功能。
4.在众多的塑胶材质中,你接触过的有哪些;其塑胶特性为何?缩水率为多少?适用于何类产品?请列举
   非结晶性常用塑料有PC/ABS(电子产品外壳),PMMA(有机玻璃,透光性好),PSU(耐热零件)等,这些材料冷却凝固时分子为无序排列,耐化学性差,缩水率较小(0.3%-0.8%);
   结晶性常用塑料有PE(软,无开裂,常用于包装瓶包装袋),PP(号称百折塑料,大量用于生活产品,如饭盒,脸盆,整理箱等),POM(刚性好,耐磨,常用语齿轮等),PBT/PET(比ABS/PC软,常用于医疗产品),PTFE,PPS,PEEK等(属于特种工程塑料,各方面性能十分优异,但价格高,常用于航空航天,医疗等特殊行业),这些材料冷却凝固时分子重新有序排列,所以缩水率较大(1.0%-4.0%),耐化学性很好。
5.何为BOM?请简述
  Bill of Materials, 物料清单
6.你对五金件产品了解多少?请说明
   板材卷材方面通常有铝合金板,热镀锌板(SGCC),电镀锌板(SECC),冷轧板(SPCC,DC01),不锈钢板等,通常为冲压,折弯模具成型,后处理有氧化发黑,渗氮等;
   镁铝合金浇注件,为浇注模具成型(分为压力注射和灌浇两种),对模具钢有较高要求;
   紧固件,原材料为线材,制作相应的治具安装在机器上便可生产,后序工艺有镀锌,镀镍,镀铬,热处理等;
   轴类,只能机械加工(车铣刨磨,数控加工中心等),
7.模具表面常做处理有哪些?请列举
   热处理,咬花,抛光等;
8.产品表面再加工最常做的处理有哪些?请列举
   塑料件:喷漆,电镀,镭雕,丝印;
   金属件:钝化,电镀,拉丝,喷砂,镭雕;
9.产品包装最常用的缓冲?
   foam, gasket;
10.产品设计中,机构设计需注意的事项有哪些?请列举
   选择合适的塑料或金属材料,满足力学要求,易成型加工,易装配,
11.你所知道的机构设计工程师所要做的工作有哪些?
   读懂客户使用要求 - ID - mechanical or mechanisim 设计 - 3D和2D - 模具DFM - test and dimension fixture - FAI - WI确认 - 测试评估 - trouble shotting - cost down
18
发表于 2014-6-24 10:48:22 | 只看该作者
哦,我没想那么深,稍微画了个简图
发表于 2014-6-24 11:14:45 | 只看该作者
dragon_long_mf 发表于 2014-6-24 10:48
哦,我没想那么深,稍微画了个简图
按制图要求,你的主视图变成了有虚线将两口连起来了(隐藏部分)而不是“回”字了。
你再仔细想象,你所画的东西三视图该如何表达。
主视图与俯视图是回字吗?
20
发表于 2014-6-24 11:31:31 | 只看该作者
主食俯视为“回”字的三维图
GMT+8, 2025-4-3 19:35 , Processed in 0.053649 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
