查看: 20600|回复: 50
[教程] 产品技巧- 变模温分析设定
发表于 2014-6-23 17:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了满足变模温制程CAE分析需求,Moldex3D 提供完善的模拟工具来检视不同的快速加热和冷却情形,完整整合充填、保压及冷却阶段的真实三维数据。
以下为在Moldex3D中设定变模温模拟分析的基础步骤:
STEP 1. 在制程参数设定(Process Condition)下面的冷却设定(Cooling Settings),使用者必须先将冷却方法(Cooling Method)设定为瞬时(Transient),才能执行变模温制程模拟。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
STEP 2. 接着,在制程参数设定(Process Condition)> 冷却设定(Cooling Settings)> 冷却水路/加热棒(Cooling Channel/ Heating Rod),使用者可以在不同的时间点改变温度和冷却媒介的设定。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
下表显示一个生产周期内不同时间点的温度设定数据。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
该贴已经同步到 新锐的微博
发表于 2014-6-23 20:09:54 | 只看该作者
学习一下,能不能用
发表于 2014-6-23 22:55:55 | 只看该作者
最烦回复可见#国际惯例:板凳#
发表于 2014-6-25 07:09:20 | 只看该作者
very good
发表于 2014-6-25 16:04:01 | 只看该作者
很可惜沒有軟體,真希望能夠有這一套軟體!
感謝分享。
发表于 2014-6-27 10:56:50 | 只看该作者
看看新版的教程和以前的有啥差异
发表于 2014-6-27 11:04:09 | 只看该作者
其实我觉得保压的时间有一段也应该是高温的,,因为塑胶要复制模具的表面光洁度,保压阶段的压力保证了产品表面与模具表面的贴合,此时你把温度降下来,效果可能不好啊
发表于 2014-6-28 13:52:11 | 只看该作者
感謝分享。
发表于 2014-7-21 17:16:54 | 只看该作者
謝謝分享
发表于 2014-8-2 09:54:15 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-12 06:43 , Processed in 0.024785 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
