查看: 176563|回复: 1342
[分享] SolidWorks管路库,配管利器
发表于 2014-6-24 13:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于SOLIDWORKSRouting模块,使用过的朋友肯定深知其强大功能,拿着官方教材做练习也是毫无压力。
    但实际的管路设计中,由于没有国标的标准接头、弯头和管道,让设计师不得不耗费大量精力从事这些标准件的创建,从而很难专注于设计本身,并且管路的标准件还不同于常规的机械零件,其建模的苛刻性很难被普通用户所掌握。
    那么接下来介绍的这个软件将让你的机械设备配管工作变得得心应手:
1、 包含《重型机械标准》和《机械设计手册》管路篇,以及《国家建筑标准设计图库》电器篇,共计130个标准号,538个不同类型的参数化模型,和SolidWorks无缝集成,只要你会用ToolBox,那么使用该管路库就不是问题。
2、 极大的简化了配管过程,使其简单易学,主要分为如下步骤,其中红色为该管路库实现功能,也可参见视频中演示步骤(网盘地址: https://pan.baidu.com/s/1jGj1NPc):
l  拖动所需的正确配置的管路件插入到装配体中(管路库功能);
l  删除装配体视窗中的管路件实例(SW自身功能);
l  选择装配体文件夹中的正确配置的管路件,进行配管(SW自身功能)。
    以下为演示视频中的几个截图:
3、 使用管路库完成的一些配管实例,如下:
4、 版本信息:
适用于SolidWorks2011-2014; 必须安装EXCEL 2007或以上 版本;支持32位和64位操作系统。
5、特别提示:
l  该软件仅可调用国标的管路件,并不能替代SolidWorks的配管功能。
l  选择软件安装时请确认你的操作系统版本。
l  该版本为试用版,但所有的管件均可见,也可正常使用,但有部分的管件型号受限。
l  如果东西对你确实有用,试用版无法满足你的需要,但是由于各种原因也不能......,那么联系我们,会有惊喜哟!
6、 关于我们
近来,我们主要侧重于以下方面的工作:
l  在SolidWork中解决复杂零件和装配体变型变参数的问题,包括三维模型和关联工程图,从而大幅减少重复设计的工作量,最终达到设备快速报价和敏捷精细设计的目标。
l  在SolidWork上实现机械设备的二三维关联设计,文档归档打印、信息集成一体化的设备设计平台。解决国外CAD软件的工程图不适应中国标准的问题,既保留了二三关联设计的优势,又契合了国内下游制造业的现状。
l  解决SolidWork的设计死角,比如Routing模块的深度应用。
    如果以上的几个领域触到了你的痛点,并且也希望能够将他抚平,提出你的问题和想法,让我们一起寻找一些更好的解决方案。
7、试用版32位下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1o6jvPKQ
     试用版64位下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1sjNlvdz
     此为最新修改的版本,根据某些用户的反馈,修复了OFFICE 2010下的弹窗问题,再次感谢提出问题BUG的兄弟。
     设置隐藏内容只是为了知道有多少人关注这项功能,望见谅。密码回复可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
收藏收藏32 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
推荐
发表于 2014-6-24 13:57:27 | 只看该作者
很强大
推荐
发表于 2014-6-25 08:14:12 | 只看该作者
管路是个有用的东西   谢谢楼主分享
推荐
发表于 2014-6-25 10:00:00 | 只看该作者
谢谢楼主分享
推荐
发表于 2014-6-25 12:47:04 | 只看该作者
看起来不错
推荐
发表于 2014-6-25 16:55:44 | 只看该作者
看上去非常强大,不知道有没有用的
推荐
发表于 2014-6-25 22:10:04 | 只看该作者
dingding
推荐
发表于 2014-6-26 09:42:08 | 只看该作者
支持,顶一个.
发表于 2014-6-24 14:05:35 | 只看该作者
很强大~
发表于 2014-6-26 10:55:00 | 只看该作者
好厉害
GMT+8, 2024-12-22 09:41 , Processed in 0.037832 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
