查看: 12607|回复: 1
[求助] 求助,在VB中CATIA.startcommand命令运行时,报错为实时错误424,要求对象
发表于 2014-6-26 16:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用VB 开发界面用于调用CATIA程序命令,在CATIA自带的VBA中生界面放置按钮,然后程序代码为
Private Sub CommandButton1_Click()
CATIA.StartCommand "平行曲线"
End Sub
就能直接弹出平行曲线的对话框,
但是在VB里却不行,但是引用的库里面有start.command命令,为什么不能直接调用?要怎么修改?还请高人赐教,弄了一天了,也没琢磨出来
另外之所以调用这个命令是因为“平型曲线”的函数命令在宏里面无法录制,所以也不知道怎么直接用,了解的朋友也还请告知,一并谢过!
发表于 2014-6-28 16:20:25 | 只看该作者
曲线偏移 函数 AddNewCurvePar
另外,StartCommand和catia当前界面语言有关,是不是用了不同的怨言界面导致的。
GMT+8, 2025-4-12 10:29 , Processed in 0.024221 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
