查看: 13686|回复: 0
[原创] LicManager对动态授权license的管理
发表于 2014-6-30 15:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般典型的License授权方式是单节点锁定,产品的License是指定到某个用户和某个机器,这样的License授权方式满足了大部分用户的使用,但是,对于一些大型公司,需要有可以在多个使用者之间动态共享的License授权方式(也称作浮动LicenseConcurrent Licensing)。
    关于动态共享License的使用,我们可以通过举一个简单的例子,来说明使用它的优势:某企业可能有100个设计师,每个设计师都需要一个CATIA软件,如果是单节点锁定授权方式,那么这个企业需要购买100个License,但事实上这100个设计师并不是总是同时使用catia软件,通常情况下,同一时间只有60个设计师在使用,这种情况下,如果只买60个动态共享的License就满足了企业实际的需要,使用方法是,这100个部门依然在100台机器上安装catia(注意:另外需要一台各部门都可以访问到的服务器,安装Dassault Systèmes提供的授权软件),某个设计师启动catia后会自动到企业内的服务器上申请License使用,之后caita正常使用,同样,第二个,第三个,如果这时已经有60个设计师正在用caita,那第61个人的caita启动时会提示License暂时无法获得,无法使用。对于企业,买60个动态共享License的费用远远低于购买100个单节点锁定License的费用。
    随着catia受到了用户的一致好评,Dassault Systèmes增加了动态License授权方式。动态License允许多个使用者,以动态共享的方式使用caita的License。这种License授权方式给一些企业提供了一个灵活、性价比更高的选择。
从节点锁定授权方式迁移到动态License授权方式的优势
降低软件方面的开销:
避免License或者是维护计划的闲置
最大化软件投资
软件可以在整个企业内部部署
高性价比
降低软件方面的开销:
避免License或者是维护计划的闲置
最大化软件投资
软件可以在整个企业内部部署
高性价比
生产率提高:
使用时获取License
便于集中管理和维护
在全球化的企业内,可以达到24*7的交替使用
确保License规范使用:
避免因版本诉讼危机增加的成本
推进 Dassault Systèmes这一License授权工业标准的使用
管理简单:
软件集中采购,免除了单独采买时讨价还价的麻烦
一次性完成为企业内的License更新授权日期
批量购买可以获得更多的承诺
免除了License Key的生成或迁移时所要发送的请求
免除了激活过程
LicManager对浮点license的管理
虽然动态license相对于单节点锁定license有如此多的优势,但是在对动态license的管理中也会出现诸多的问题。例如:员工一经抓取浮点license就长时间占有,即使当事人不在电脑前或是长时间不作业也不将其释放;有领导要在临时开会时使用catia,却因数量不足无法抓取到;管理者在审核工作进程时,想要查看当前浮点license的使用情况和分析报告,却没有数据无从下手。还有很多很多在现实中遇到的需求事例,都显示出大型公司需要强大的第三方license管理软件对公司购买的所有license进行分类分配管理。
LMT LicManager 是一款由莱曼特科技 (lanmantech) 公司的美国和中国的软件工程师共同开发的用于软件许可证集中监控与调度管理的系统,拥有多项核心知识产权。它高效的调度技术,将浮点许可证再次浮动使用,改变目前许可证一旦被某个用户占有则一直占有的现状,可以实现许可证在超过被应许范围一定比例的情况下使用。LicManager系统软件可以监控许可证,提供全面的详细分析报告,可以查看软件许可证使用情况,全方位管理资源,杜绝浪费,更具人性化。LMT LicManager高效的调度技术,将浮点许可证再次浮动使用,改变目前许可证一旦被某个用户占有则一直占有的现状,可以实现许可证在超过被应许范围一定比例的情况下使用。它的解决方案已被多家世界500强企业所采用,可以为企业节省许可证费用30%以上。
下面是LicManager许可证集中管理系统针对浮点license管理的具体功能
具体功能包括:
许可证集中监控报告:提供许可证实时、历史的使用情况;自定义系统设置;分析具体软件使用软件的时间及使用比率;实时状态报告;历史数据分析;多种图表展示许可证使用信息;数据支持导出打印,帮助总结许可证采购预算
许可证动态释放:闲置状态识别;动态释放/激活;动态回收许可证,允许用户保存当前作业数据;智能回收占而不用的许可证;
许可证调度:设置时间内为用户预留具体功能模块及数量;许可证可分组分类设置;手动释放许可证;服务器许可证没使用完时客户端能自动续上;
许可证授信控制:仅仅是受管理员允许的用户才可以使用许可证,保证许可证不被非授权用户使用;控制同一用户同时仅能够打开一个功能模块;控制用户使用的许可证数量不超过管理员允许的数量;针对商务约定了许可证数量但技术上不控制的事后审计计费的模式,设定许可数量,防止产生昂贵的非预售费用。
Vlic一项许可证高效的调度技术,将浮点许可证再次浮动使用,改变目前许可证一旦被某个用户占有则一直占有的现状,可以实现许可证在超过被应许范围一定比例的情况下使用,可提高昂贵软件许可证资源的使用效率30%以上,极大地降低了企业每年软件投资和软件维护费用,在不影响企业日常运作的情况下,高效地减轻企业负担,提高企业竞争力。
图形工作站:LicManager系统会定期的自动扫描公司内的所有计算机,包括联网或是不联网的单独计算机,来得到相关的设备信息。而且这个扫描的过程并不限制设备所使用的平台。LicManager系统的产品识别数据库可以迅速识别出超过20,000种产品,并且可以同过LicManager系统提供相应的license信息。对于系统未知的产品以及公司内部自行研发的产品同样可以被集成到系统当中,有些套装的应用软件和其独立部分都是可以被识别的。
总洁
    最优化的license管理可以为公司提供一个有效节省成本的机会,很多没必要的花费往往都是由于过多的license造成,另外,新的法律规定中已经很大程度上提高了违法license使用权所要承担的责任,而且生产商相比之前也都更加严格的去追究这种侵权行为。进而,如果没有全面的license管理就无法真正确定license成本背后的责任。
    有效的license管理的基础在于是否能够对已知和未知的产品,以及他们在网络中所有系统上安装的不同版本之间进行可靠的识别。这些数据必须要自动而且灵活的分配给对应的license合同,以实现最大化的节省。因此,现代license管理就包括:提供一种可以在全公司内统一分发license的办法,浮动调度使用license点数,节省至少30%的相关成本。从长远的眼光来看,将license管理集成到全公司的生命周期管理中,能够帮助企业获得一个受益远远大于开销的解决方案。
GMT+8, 2025-4-21 05:37 , Processed in 0.022504 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
