查看: 23163|回复: 18
CREO3最新配置,最全菜单,包含2001所有菜单
发表于 2014-7-1 14:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩解压到F盘,因为我设置的路径是F:\work\creo3
启动目录可以根据个人喜好。
映射键也是根据个人喜好更改
说明:补面怀旧功能输入"("键和")"键,就是shift+9和 shift+0
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2014-7-1 14:18:21 | 只看该作者
键盘 m 键即可调入2001菜单,此时再也不怕找不到你想要的怀旧功能
本人都是autocad 出图,所以工程图模块没有过多的配置。
config.pro 展示如下:
system_colors_file F:\work\creo2\syscol.scl
drawing_setup_file F:\work\creo2\a.dtl
format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\iso.dtl
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_gram
template_designasm D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmks_asm_design.asm
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\c_drawing.drw
template_sheetmetalpart D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmns_part_solid.prt
todays_date_note_format %yy-%Mmm-%dd
tolerance_standard ansi
weld_ui_standard ansi
allow_anatomic_features yes
bell no
compress_output_files yes
display_full_object_path yes
flip_arrow_scale 1.5
menu_translation yes
save_model_display shading_low
template_mfgmold D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmns_mfg_mold.asm
allow_confirm_window no
default_draw_scale 1
provide_pick_message_always yes
mdl_tree_cfg_file F:\work\creo2\tree.cfg
highlight_layer_items yes
prehighlight no
enable_absolute_accuracy yes
min_animation_steps 0
max_animation_time 0
set_trail_single_step yes
windows_scale -3
spin_center_display no
display_axis_tags YES
display_axes NO
display_coord_sys no
display_planes no
display_point_tags yes
model_note_display no
display shadewithedges
display_points no
dim_inactive_components never
photorender_capability_warnings no
dwg_export_format 2004
pro_catalog_dir f:\ProLibs\
save_objects changed_and_updated
dxf_out_drawing_scale yes
intf_out_blanked_entities no
accuracy_lower_bound 0.000001
intf3d_out_catia_v5_version 18
intf3d_out_parameters all
shade_with curves
pro_colormap_path F:\work\5.0
pro_unit_sys mmns
enable_flexmove_tool yes
fasthlr yes
display_silhouette_edges yes
lods_enabled no
edge_display_quality high
smooth_lines no
shade_quality 10
tangent_edge_display solid
sketcher_refit_after_dim_modify no
iges_out_assembly_default_mode all_levels
tol_display no
enable_offset_fan_curve yes
ang_dim_in_screen no
sketcher_dimension_autolock yes
vrml_background_color yes
system_volume_color 0 0 0
enable_mold_extract_coloring no
open_window_maximized yes
save_texture_with_model yes
intf3d_show_import_log no
intf2d_in_open_log_window no
intf_generate_log_file no
cpus_to_use 4
general_undo_stack_limit 100
graphics opengl
use_software_opengl no
overlays_enabled yes
web_browser_homepage about:blank
enable_3dmodelspace_browser_tab no
visible_message_lines 1
global_appearance_file F:\work\5.0\appearance.dmt
info_output_mode screen
info_output_format text
prehighlight_tree yes
spin_with_silhouettes no
spin_with_notes no
tol_mode nominal
tolerance_class fine
tolerance_table_dir $PRO_DIRECTORY\tol_tables\iso
default_dec_places 3
gtol_dim_placement under_value
layer_item_highlight_limit 500
def_layer layer_3d_items
intf_out_auto_layer_ids yes
frt_enabled yes
dxf_export_format 2004
iges_in_dwg_color yes
iges_in_dwg_line_font yes
iges_out_dwg_color yes
iges_out_dwg_line_font yes
iges_out_ent_as_bspline true
fix_boundaries_on_import yes
intf3d_in_close_open_boundaries yes
iges_out_all_srfs_as 128
sketcher_undo_stack_limit 100
feature_create_auto_begin yes
feature_create_auto_ok yes
advanced_style_surface_edit yes
style_connection_arrow_scale 2.000000
keep_style_items_hidden_on_exit yes
comp_assemble_start move_then_place
auto_constr_always_use_offset yes
mfg_workpiece_transparency 0.85
shade_mfg_ref_models yes
pro_format_dir D:\SMY_EMD\formats
pro_symbol_dir $PRO_DIRECTORY\symbols
save_modified_draw_models_only no
show_preview_default keep
chamfer_45deg_dim_text iso/din
allow_move_view_with_move yes
default_ang_dec_places 3
highlight_new_dims yes
drawing_view_origin_csys #string
start_model_dir D:\SMY_EMD\templates
pro_group_dir D:\SMY_EMD\udf
rename_drawings_with_object both
creo_less_restrictive_names yes
display_plane_tags yes
save_display no
frames_per_sec no
datum_point_display no
animate_explode_states no
disp_comp_name_in_symb_rep no
sket_import_geometry_line_style yes
dxf_out_scale_views no
intf2d_out_acad_unicode no
intf2d_out_blanked_layers no
dxf_block_to_pro_symbol no
display_annotations no
color yes
lods_value 10
dynamic_preview no
preserve_comp_color_in_preview yes
orientation user_default
blended_transparency yes
default_abs_accuracy 0.005
file_open_default_view details
file_open_preview_default expanded
file_open_default_folder working_directory
pro_font_dir $WINDIR\Fonts
sketcher_starts_in_2d yes
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pengfei3777 + 1 很给力!
发表于 2014-7-1 21:16:07 | 只看该作者
如果想用好CREO(PRO/E),
那么请不要热衷于把精力放到设置过多的映射键,
更不要用AUTOCAD出图!
说得过头一点,请把AUTOCAD扔进垃圾桶
发表于 2014-7-2 06:10:24 | 只看该作者
谢谢楼主 ,努力学习
发表于 2014-7-2 07:53:26 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2014-7-2 08:50:16 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 12:33:29 | 只看该作者
Gavin2010你好!请问你的这个M映射键打开的菜单管理器与PTC Creo Parametric 3.0 打开继承命令的菜单管理器为什么不同?这个M映射键是如何定制的?在 Creo Parametric 3.0中相对应的是哪一个命令?盼复,谢谢!
附图示:
①左图是继承命令打开的菜单管理器;
②右图是Gavin2010的映射键打开的菜单管理器;
该映射键值:mapkey m @MAPKEY_NAME菜单管理器;@MAPKEY_LABEL菜单管理器;#FEATURE;#CREATE;
发表于 2014-7-3 13:18:29 | 只看该作者
#FEATURE;#CREATE;
这是2001菜单命令条的命令
装个2001英文版本的看看就明白了
发表于 2014-7-3 22:40:27 | 只看该作者
谢谢楼主 ,努力学习
发表于 2014-7-9 17:30:12 | 只看该作者
CHNCGN 发表于 2014-7-3 12:33
Gavin2010你好!请问你的这个M映射键打开的菜单管理器与PTC Creo Parametric 3.0 打开继承命令的菜单管理器 ...
继承有时还是很有用的,特别是移动线框!~
GMT+8, 2024-12-22 16:58 , Processed in 0.040741 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
