wyj123发表于2014年7月3日16:15
配置选项文件帮助里没有了,从哪下载的?谢谢!
last_session_retrieval no
!是 - 激活可在下一会话期间检索该会话的记录机构。否 - 记录机构不可用,不能检索会话。Creo Parametric 意外关闭时,禁止在下次开启进程时弹出的“检索或继续”窗口。默认值yes。
system_colors_file C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\Syscol.scl
!指定系统颜色文件。要使用全路径名以避免出现问题。
mdl_tree_cfg_file C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\Tree.cfg
!指定要在启动Creo Parametric时加载的模型树配置文件。
trail_dir C:\Program Files\PTC_Data\Creo_3.0_Data\Trail_dir
!命令Creo Parametric在指定的目录中创建轨迹文件,而不是在启动目录中创建。
!Map Key (映射键配置选项) mapkeyw @MAPKEY_NAME_FRONT视图;@MAPKEY_LABEL_FRONT视图;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `FRONT`;~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeys @MAPKEY_NAME_BACK视图;@MAPKEY_LABEL_BACK视图;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `BACK`;~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeya @MAPKEY_NAME_LEFT视图;@MAPKEY_LABEL_LEFT视图;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `LEFT`;~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeyd @MAPKEY_NAME_RIGHT视图;@MAPKEY_LABEL_RIGHT视图;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `RIGHT`;~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeyq @MAPKEY_NAME_TOP视图;@MAPKEY_LABEL_TOP视图;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `TOP`;~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeyz @MAPKEY_NAME_BOTTOM视图;@MAPKEY_LABEL_BOTTOM视图;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `BOTTOM`;~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeyf @MAPKEY_NAME_标准方向;@MAPKEY_LABEL_标准方向;\ mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \ mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `Standard Orientation`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeye @MAPKEY_NAME_在ISO等角视图下,X轴旋转-90度。;@MAPKEY_LABEL_自定义视图1:;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewOrient` ;~ Open `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued)~ Close `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued)~ Select `orient` `SetupOptions` 1 `dynorient`;\ mapkey(continued)~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn` 1;\ mapkey(continued)~ Select `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\ mapkey(continued)~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\ mapkey(continued)~ Select `orient` `spinPH.SpinTypeRadio` 1 `XYZ`;\ mapkey(continued)~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeyt @MAPKEY_NAME_在ISO等角视图下,X轴旋转-90度,然后Y轴旋转180度。;@MAPKEY_LABEL_自定义视图2:;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewOrient` ;~ Open `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued)~ Close `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued)~ Select `orient` `SetupOptions` 1 `dynorient`;\ mapkey(continued)~ Select `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\ mapkey(continued)~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\ mapkey(continued)~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;\ mapkey(continued)~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 180.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewRefit`; mapkeyb @MAPKEY_NAME_选中要激活的零件,然后按B键;@MAPKEY_LABEL_激活选中的零件;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdMakeActive`; mapkeyv @MAPKEY_NAME_右键打开选中零件;@MAPKEY_LABEL_右键打开选中零件;\ mapkey(continued)~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued)~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdOpenModel@PopupMenuGraphicWinStack`; mapkeyc @MAPKEY_NAME_关闭当前窗口;@MAPKEY_LABEL_关闭当前窗口;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdWinCloseGroup`; mapkeyg @MAPKEY_NAME_展开/关闭模型树或层树;@MAPKEY_LABEL_展开/关闭模型树或层树;\ mapkey(continued)~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn` 1; mapkeyr @MAPKEY_NAME_重画;@MAPKEY_LABEL_重画;~ Command`ProCmdViewRepaint`; mapkey1 @MAPKEY_NAME_恢复默认主表示;@MAPKEY_LABEL_恢复主表示;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Activate `visual_dlg0` `PropertiesBtn`;\ mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `simplified rep`;\ mapkey(continued)~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\ mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\ mapkey(continued)~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\ mapkey(continued)~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`; mapkey2 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为主表示;@MAPKEY_LABEL_主表示;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Command `ProCmdViewNormalMaster`; mapkey3 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为排除表示;@MAPKEY_LABEL_排除表示;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewExclude`; mapkey4 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为透明样式;@MAPKEY_LABEL_透明样式;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewTranspShaded`;; mapkey5 @MAPKEY_NAME_恢复默认主样式;@MAPKEY_LABEL_恢复主样式;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Activate `visual_dlg0` `PropertiesBtn`;\ mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `display style`;\ mapkey(continued)~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\ mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\ mapkey(continued)~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\ mapkey(continued)~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`; mapkeyy @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-默认颜色;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `colors_layouts`;\ mapkey(continued)~ Open `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\ mapkey(continued)~ Close `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\ mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `1`;\ mapkey(continued)~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; mapkeyh @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的深色背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-深色背景;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `colors_layouts`;\ mapkey(continued)~ Open `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\ mapkey(continued)~ Close `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\ mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `5`;\ mapkey(continued)~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; mapkeyn @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的白色背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-白底黑色;\ mapkey(continued)~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `colors_layouts`;\ mapkey(continued)~ Open `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\ mapkey(continued)~ Close `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\ mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `2`;\ mapkey(continued)~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkey u @MAPKEY_NAME_显示样式:带边着色+打开模型颜色;@MAPKEY_LABEL_带边着色+打开模型颜色显示样式;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvShadedEdges` 1;~ Command `ProCmdEnvColors` 1;
mapkey j @MAPKEY_NAME_显示样式:线框+关闭模型颜色;@MAPKEY_LABEL_线框+关闭模型颜色显示样式;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvWireframe` 1;~ Command `ProCmdEnvColors` 0;
mapkey m @MAPKEY_NAME_启动Pro/E 2001菜单管理器;@MAPKEY_LABEL_菜单管理器;#FEATURE;#CREATE;
