【题目】师傅整个题吧? 加分題
发表于 2004-2-8 14:40:10 | 只看该作者
4.5版后的二次粗逃很大的该进,
可以自动判断,从外边进刀,这样减少了粉多的进刀做动..........
32
发表于 2004-2-8 14:42:06 | 只看该作者
就是这个地方D1.5R0.75的刀下不去,
还有粉多的料.
用R0.5的刀逃一下,
发表于 2004-2-8 14:44:49 | 只看该作者
然后可以精加工了.
外部的可以用R3的刀到位,
内部的用D1.5R0.75的可以大部分到位,所以用R0.75的刀做
发表于 2004-2-8 14:48:56 | 只看该作者
精加工没使用最佳花等高是因为,
在一些R角的地方,刀路走的很乱...............
所以采用角度控制
等高+等宽
R0.75把R角扫一下,
是使用参考线做的,
发表于 2004-2-8 14:50:21 | 只看该作者
内部的精加工.
D1.5R0.75,最佳化等高加工.......
AD,RD0.05
发表于 2004-2-8 14:52:16 | 只看该作者
然后是清角加工,
NND,
R0.5的刀伸长7MM,
所以偶F打的比较慢,
而且使用带TAPER的刀具,COBELCO的最好......
绿色的部分是先搞了D1.5R0.75加工不到位的地方
发表于 2004-2-8 14:54:21 | 只看该作者
看看PW的清角刀路吧.........
发表于 2004-2-8 14:58:16 | 只看该作者
偶的清角是先用单笔算的,
再用多笔参考但笔的刀路........
所以算出来很好.........
偶是个懒人,先用自动清角算的,
大家看看为什么偶不用它............
发表于 2004-2-8 14:59:19 | 只看该作者
因为有些地方自动的算不进去.............
40
发表于 2004-2-8 15:18:18 | 只看该作者
模拟就不用了,
PW的模拟比较烂...
偶又懒的搞到VERICUT去.........
欢迎高手前来指点一下...
师傅,来加分咯.............20分偶.
参数见我的NC单子
偶的是按照正规的来做的,
公差可以保证在0.015之内.........
一共软体计算,45分钟....只是计算
估计实际机台加工时间为99MIN.
GMT+8, 2025-4-10 21:03 , Processed in 0.023972 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
