近年来随着各式产品推陈出新的速度愈来愈快,设计人员必须在最短的时间内开发出新产品,制造部门也须要缩短制程时间来满足新产品上市时程。因此,在塑料射出成型加工的过程中,射速快、冷却时间短是提高生产力与竞争力的条件之一。
然而,对于塑料产品而言,过大的速度差或不均匀冷却,往往会在成型过程中产生残留应力。这除了会影响产品在使用上的强度之外,对于某些二次后加工程序更会造成困扰。因此,要正确了解塑料产品发生应力的原因、产生应力的位置与应力之型态,才能有效分析,提出解决成型及设计上的问题点。
为了解决上述之问题,最快速的方法就是利用穿透式应力偏光仪,搭配透明性塑料所生产出的成品,可以直接观察到产品内部残留应力的分布状况,针对所观察到的结果对症下药,提高产品良率,并降低生产成本与后续维护成本。
近年来,光电产业成为明星产业,举凡平面显示器、导光板、背光板、光纤连接器、光波导、塑料光学镜片、精密微小射出成型产品等,都有许多厂商争先投入。由于光电产业大量采用透明性塑料,因此在成型过程中,相关塑料因加工条件设定所衍生残留应力问题也越来越受重视。
残留应力除了会影响塑料件尺寸精度、组装搭接性要求,使用时的环境应力破坏、蠕变性破坏、疲劳性破坏等,也会因为残留应力存在而加速其破坏的产生。此外,更会造成光学特性的改变,且对于后续加工,例如涂布、电渡等制程都会造成严重影响。所以如何观测塑料光学产品之内部残留应力,是目前光电产业上相当重要之技术。
对于透明性塑料所制成的各项产品,您可以透过应力偏光仪快速观测到残留应力分布的状况,不论对产品的研发、现场加工或品保部门来说,都是非常易于应用的专业设备。然而,在塑料成型业者希望开发出具有更高附加价值产品的前提下,不论使用的是透明或非透明塑料,加工过程都会遭遇到应力残留的问题,产品强度与后续加工的问题也都存在。
预防胜于治疗,为了节省更多宝贵的人力、时间与成本,我们更诚心建议您参考,具有世界第一独创「智能型动态计算引擎」与各项智能型分析功能的专业塑料射出模流分析软件 Moldex3D,为您的塑料产品制程准确把脉,洞烛先机,以最少的成本赢取最高利润与商机。若需要更多信息,请与我们联络,或直接填写在线订购单,我们将竭诚为您服务。
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
