查看: 27979|回复: 33
[原创] workNC软件与其它的比较
发表于 2014-7-18 10:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从事CAM十几年了,也曾经尝试过现在市面上比较常用的Cimatron E  hyperMILL
POWERMILL   WORKNC   UG CAM   MasterCAM  TEBIS  ,得出前面5种的比较(2011年写的),内容比较丰富,也是5-6年后再发一次技术性的文件了。供大家选择软件做一个参考。
从目前来说POWERMILL有比较大的优势,但主要是个人的加工经验才是最主要的,模板化,参数化、智能化是CAM软件的发展方向。大家下载后觉的不错可以顶下,毕竟花了我不少时间与精力
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!3
发表于 2014-7-19 13:18:56 | 只看该作者
只有下载,没有回复,如果有不足之处,请大家发表各自意见
发表于 2014-8-5 21:37:07 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-8-12 16:44:20 | 只看该作者
由于石墨具有许多优良的性能,因而在冶金、机械、电气、化工、纺织、国防等工业部门获得广泛应用。
   可作耐火材料https://www.shimoshop.com
   石墨的一个主要用途是生产耐火材料,包括耐火砖、坩埚、连续铸造粉、铸模芯、铸模、洗涤剂和耐高温材料。近年来,耐火材料工业中两个重要的变化是镁碳砖在炼钢炉内衬中被广泛应用,以及铝碳砖在连续铸造中的应用。使石墨耐火材料与炼钢业紧密相连,是全世界炼钢业约消耗的主要耐火材料。
   增碳剂
   主要是在炼钢工业的时候,石墨和其他杂质材料可作为增碳剂。
   作导电材料
   石墨在电气工业中广泛用来作电极、电刷、碳棒、碳管、水银整流器的正极、石墨垫圈、电话零件、电视机显像管的涂层等等。其中以石墨电极应用最广,在冶炼各种合金钢、铁合金时,使用石墨电极,这时强大的电流通过电极导入电炉的熔炼区,产生电弧,使电能转化为热能,温度升高到左右,从而达到熔炼或反应的目的。此外,在电解金属镁、铝、钠时,电解槽的阳极也用石墨电极。生产刚砂的电阻炉也用石墨电极作炉头导电材料。电气工业中所使用的石墨,对粒度和品位要求很高。如碱性蓄电池和一些特殊的电碳制品,要求石墨粒度控制在目目范围内,品位以上,有害杂质(主要是金属铁)要求在以下。电视机显像管所用的石墨,粒度要求在以下。作耐磨和润滑材料石墨在机械工业中常作润滑剂。润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用,而石墨耐磨材料可以在-温度并在很高的滑动速度下(/)不用润滑油工作。许多输送腐蚀介质的设备,广泛采用石墨材料制成活塞环、密封圈和轴承,它们运转时,勿需加入润滑油,石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂。
   作耐腐蚀材料  https://www.dgshimozhipin.com
   石墨具有良好的化学稳定性。经过特殊加工的石墨,具有耐腐蚀、导热性好、渗透率低等特点,而广泛用于制作热交换器、反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤器、泵等设备。这些设备用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门,可节省大量的金属材料。0作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料由于石墨的膨胀系数小,而且能耐急冷急热的变化,可作为玻璃器皿的铸模,使用石墨后,黑色金属得到的铸件尺寸精确,表面光洁,成率高,不经加工或稍作加工就可使用,因而节省了大量金属。生产硬质合金等粉末冶金工艺,通常用石墨材料制成压耐烧结用的舟皿。单晶硅的晶体生长坩埚、区域精炼容器、支架、夹具、感应加热器等,都是用高纯石墨加工而成的。此外,石墨还可以作真空冶的石墨隔热板和底座,高温电阻炉炉管、棒、板、格棚等元件。
   用于原子能工业和国防工业
   石墨具有良好的中子减速性能,最早作为减速剂用于原子反应堆中,铀—石墨反应堆是目前应用较多的一种原子反应堆。作为动力用的原子能反应堆中的减速材料应当具有高熔点、稳定、耐腐蚀的性能,石墨完全可以满足上述要求。作为原子反应堆用的石墨纯度要求很高,杂质含量不应超过几十个(为百万分之一),特别是其中硼的含量应小于。在国防工业中还用石墨制造固体燃料火箭的喷嘴,导弹的鼻锥,宇宙航行设备的零件,隔热材料和防射线材料。
   作防垢防锈材料
   石墨能防止锅炉结垢,有关单位试验表明,在水中加入一定量的石墨粉(每吨水大约用),能防止锅炉表面结垢。此外石墨涂在金属烟囱、屋顶、桥梁、管道上可以防腐和防锈。
随着科学技术的不断发展,人们对石墨也开发了许多新用途。柔性石墨制品。柔性石墨又称膨胀石墨,是年代开发的一种新的石墨制品。美国研究成功柔性石墨密封材料,解决了原子能阀门泄漏问题,随后德、日、法也开始研制生产。这种产品除具有天然石墨所具有的特性外,还具有特殊的柔性和弹性。因此,是一种理想的密封材料。广泛用于石油化工、原子能等工业领域。国际市场需求量逐年增长。
   高纯制品用于高纯金属冶炼、电子工业、核工业及模具制造;普通制品用于铝电分解槽、粉末冶金烧结炉、铁合金炉及其他矿热炉内砌体材料。
发表于 2014-8-16 14:26:26 | 只看该作者
好好学习天天向上
发表于 2014-9-28 23:42:30 | 只看该作者
每套軟體其實各有優缺
发表于 2014-10-17 03:12:05 来自手机 | 只看该作者
尺有所长
发表于 2014-11-8 13:13:13 | 只看该作者
尺有所长
发表于 2014-11-26 21:06:27 | 只看该作者
感觉powermill的确很不错,运算速度很快!
发表于 2014-12-31 16:03:50 | 只看该作者
下载下来学习一下!
GMT+8, 2025-2-9 12:48 , Processed in 0.045581 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
