标题: 为什么我的CAD只能打开一个文件?急! [打印本页]
作者: BBcrazy    时间: 2014-7-22 10:46
问题描述 
CAD中,出现用户只能打开一个文件的情况,当用户需要打开第二个文件的时候,就会使系统启动一个程序。
或者当用户在程序中直接打开第二个文件时,就会使系统默认关闭了第一个文件的情况。
问题原因 
其实这个问题出现是由于CAD中的【SDI】系统变量没有设置为初始值造成的。
解决方法 
打开CAD命令行,输入命令【SDI】,然后按enter键确认执行。 
我们可以看到CAD出现以下的命令行提示: 输入 SDI 的新值 <1>:
此时我们只要输入值【0】,然后按enter键回车确认执行就可以了。
