标题: SolidWorks钣金放样折弯 [打印本页]
作者: 凯思软件    时间: 2014-7-25 16:11
     在SolidWorks中(以下简称SW),工程师很多时候需要利用螺旋线来生成一个叶片之类的模型,如何利用螺旋线来生成放样折弯的钣金,而且展开无误。
    1. 打开或新建一个SW零件文件,新建“草绘”→选择上视基准面(任意基准面也可)→画圆形后点“确定”。
    2. 内螺旋线的绘制
    “插入”→“曲线”→“螺旋线”→选择草绘圆。
    然后点击“确定”,内螺旋线已经绘制完成。
    3. 步骤同上,绘制外螺旋线
    “草绘”→“圆形”→“插入”→“曲线”→“螺旋曲线”→ 选择草绘圆 →“确定”。
    此时,内外螺旋线已经绘制完成。
    4. 将内外螺旋线转换成3D草图
    依次点击:“插入”→“3D草图”→“选中螺旋线”(此时不能点确定)→“工具”→“草图工具”→“转换实体引用”→“确定”。
    注:此内外螺旋线的3D草图必须分开,不能绘制在一个草图内。
    5. 生成三维叶片
    依次点击:“插入”→“钣金”→“放样的折弯”→点选3D草图1和3D草图2→出现叶片预览→选择厚度→“确定”。
    放样折弯的钣金创建已经完成。
    6. 三维叶片展开
    依次点击:“插入”→“钣金”→“展开”,打开菜单后选择 “固定面”选一个边线→“要展开的折弯”点选“收集所有折弯” →“确定”。
至此,螺旋的三维叶片已经全部创建完成
