查看: 23558|回复: 9
[建议] 三维要改进的
发表于 2014-8-4 18:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重要程度依次向下:        首先 解决模具不存在因精度,顶点,而分不开的问题
      2.stp曲面有间隙或顶点错位但能成实体不利分模(增强自动手动顶点修补功能或重新分布边与顶点)(一直无法推广的瓶颈及加工模块的前提)
      3.建模中引入实体进行辅助建模,或其它软件导入的多实体《实体与实体不要自动合并(模具体积块间也不要自动合并),布尔操作后能重复使用   及复制,移动,镜像,旋转相关操作(平面内点到点(坐标原点)与距离可输入)       备注:组装模块中的手柄太灵敏,点一下会动,建模中容易导致不与三个基准面平行.               4.组件或零件模式下的移动,复制,旋转(点到点,点到点再加距离  方向角度),镜像等且对多零件一个命令解决          5根据面方向,长度,确定成的体积块
      6.新建平面的多种方法与多个面确定的中心坐标系及选定实体自动在中心建坐标及三个平面
      7.实体分割成体积块与几何,或直接被修剪成一部分(多实体被实体修剪)
      9.实体面的直接使用(延伸,修剪曲线)与实体面 按线,按平面被分割
      10.  模具中 体积块修补复杂实体空间缺口后面的快速抽取
      11.CAD导入线的稳定及尺寸线 文字相关问题,cad导入建模模块(非其它工程图转建模模块)的精度控制。及移动,复制,旋转,无参曲线,曲线合并,打断等修补cad漏画的曲线
      12.cad导入尺寸线的颜色要与cad里一样,便于观察放大倍数,       13 快速使用导入的cad曲线,对cad曲线的相叉相交线的快速处理选择
      14.拉伸,旋转使用后的cad曲线转化成内部曲线,便于重新构建时移动,约束,替代,旋转,阵列等操作
      15建模深度等与cad相关的,可以点导入的cad尺寸线填定深度值
      16.cad导入的是组装图,多实体是不可避免的,指定某一实体或体积块升级为零件,零件降级为体积块或几何实体(对升级零件的后加建模命令平辅在模型树上)(同时框选 多实体与cad图转为零件,该零件组装在装配件中,移动原其中一个零件会影响装配。  强大的移动与强大的图层便于放cad图)
       17.升级保存是按原坐标系位置保存还是按实体中心保存
      18.零件,实体,体积块间相互的运算
      19.多实体中不同材料的实体中密度,质量如何计算
      20.可对多实体,零件使用同时同一命令减少步骤
      21.开口的面组与实体在同一实体表面上,无法隐藏实体,无法直按观察开口曲面的形状
      22.使用方便的层(只读,隐藏,冻结,显示)放入不需要的东西,如cad曲线,辅助实体等,方便二维图。层:方便与其它软件对接
      24.选择的过滤及预设(实体,几何,单边,连边等),颜色的过滤及继承,捕捉到点轴的预设,圆的四分点预设
      26.重复命令的快速使用.与对每个单个命令公差的自由更改与设置, 重复命令输入的数据会被清除掉
      28.组件模式下各自控制基准显与隐及外挂模架板方便修改导柱孔直径。,自动分配模板颜色与调透明度.及方便的移动螺丝,销子等
      29转动三维到相似角度,再按某一键,便可旋转与屏幕平行
      30.三维中测量不方便,花费的时间太长(投影) 及重复测量时,重新点命令及测量最大外形功能      31.拉伸深度值无限制,值为0时,也能成功,方便模架等其它外接软件同一个命令切成有台阶孔与同个命令切成直孔
      32.各模块的框选
      33 草图没有延伸到所选线的功能及草图只向一个方向摆正,无法旋90度.180度270度,且摆正速度慢及建模中视图摆正也慢
      34.零件,实体,体积块去参
      35 草图中一旦边角倒圆角,则原来标注的尺寸改为标在圆角边上,不再标原来相交线的交点上。或线对称,一旦倒圆,约束没有       36草图中,无法标半圆最低点(界限点)到线的距离,
       37.单个面或多个面偏移延伸到参照(按原曲面延伸),其它建模方法到参照(或按测量)或到参照后的一定距离,建模模块中无参建中增强面(单个边与多条边)的修改(边替换到哪个面或边),
      38.多实体建模中零件与零件的替换及后续的更新(类似cad中块的替换)《cad中的操作在三维软件中实现》
      39.更强大的阵列(去掉自身参照不参加后续建模运算与两侧同时按不同距离阵列)及扫描,直接拉伸,旋转(绕轴按迹轨线旋转)。      40 更强大的阵列(点到点及相等距离的继续阵列)
      41.两个截面,三个截面,多个截面,两条引导线,三条引导线,多条引导线及引导线相交封闭时的三维扫成型及路径中截面面积或周长的控制(为0时的处理)
      42.多个面的复制同时填充多个骑缝孔与缺口,多个面的复制还原面时相连的面不延伸,
      43.只复制填充孔(骑缝孔)而没有原来的面重叠
      44. 移动:圆柱移动上个面一定距离成倾斜的圆柱且距离可输入
      45.造型中出现偏差,产生0.0001mm厚的面,无法移掉此面
      46.cad导入是放大图时,要对曲线进行缩放,且cad中的块在三维中的快速选择
      48.cad导入后同一颜色,或同种属性的过滤与框选
      49 .不能把已有的cad曲线或空间曲线对圆柱等进行缠绕
      50.空间曲线,面的相互修剪.与空间交点(按住f3才会空间点相交)建椭圆,及半圆转全圆
      51.选择某一命令,选择某一曲面后,非得点一下输入方框才能输入数字,太浪费时间
      52.无参建模中移动方向 距离  及替换到面后有可输入的距离,与是直侧替换(即拉通)或相切侧替换(带圆弧面替换),
      53.组件模式下零件切换到零件模式下方向变动太大,对四角对称的模型分不清上下
      54.上下圆直径不一样的曲线设计成圆台,圆的起点无法直接选择导致命令失败
      55.零件模式下不能将命令插入第一只命令前(组装件下的零件创建为空的情况下 ,建了模型命令后需有第一只命令前插入)
      56. 组件模式下,拉伸等命令无法参考已有阵列(产品阵列后与工件的求差)进行阵列
      57.布尔运算无法知道与几只相关实体进行运算,且多个同时布尔运算,模型树上却是每个都有命令(太多了),更重要的是无法再次编辑(删除原的与另外实体布尔运算)
      58.  快速选择要用的曲面,而不仅仅在其中一个模块
      59.建模中导入同一软件的另一个实体 该实体的以前的建模前后顺序没有了
      60.  两平行平面之间可输入距离比例建平面
      61.   可拉伸到测量距离(或测量距离的一半且联动参数化)
      62.移动面命令勾选直侧与相切侧框,模型树上显示应有区别,便于观察与检查
      63.组件模式下,同一零件阵列后,卡慢好多
      64.模具一出多的快速排列与快速分模
      65.组装模式激活某一零件后,平面与其它平面颜色一样,且多数叠在一起,分不清
      66.二维与草图及三维标尺寸圆角交点显示。
      67.关闭后重新打开软件,隐藏的面,平面都显示,又得重新隐藏,建议可查看什么被隐藏
      68.建模草图辛苦画出的二维,拉伸或旋转一旦操作错误,二维无法保留,还得重新再画,且草图在建模环境中可再次利用
      69.解决实体与实体刚好相切而无法布尔运算的问题
      70.三维直接转cad
      71模具内外部收缩不一样,建模模块中可以方便的抽内部面与外部面,分别进行收缩,再组合成实体
      72.建模中方便的齿轮齿条(和草绘)油缸螺纹及收缩率的可写入 与备注材料成分
      73,草图选择基准面为方向参照时,如方向上,则图形翻转下,确定后图形再翻转一下,无法直观
      74.类似多项曲面功能在建模与模具中使用,及参照倒圆 圆角前后建模顺序调换   参照倒斜度与斜度方便修改。
      75.面移动,替代到面的一定距离后没有切除等布尔运算功能
      76 多实体,模具模块中,实体与实体,实体与体积块间面的相互替换
      77.隐藏后,实体,体积块,零件的可选显示
      78.二维工程图孔中心线与顶针孔方便分辨,移动后跟随及二维工程图的更多功能
      79在同一平面的孔直接选cad的线或模型边形成面
      80.一旦层里面的辅助实体,曲线显示后,二维工程图的更新问题,      81 建模中,面组无法压平整圆的面
      82.导入其它软件的修模模块里对同一个面的正反颜色自动设置
      84.二维工程图尺寸数字与箭头自适应图框大小,与导出cad可选的cad模板dwt作为样式导出 (多个工程图框要平铺)
      86.拉伸等内部草图重用及要运算的面选择后可以保留一下,如运算不成功,用其它命令时还得重新再选一遍
      85草图中,一旦作出修改用圆去替换投影边成的圆,草绘画的圆为一条线,投影的圆为两条线,替换出错
      88.提高运算速度(预览运算一下,预览不成动取消也得运算一下),与停止键在各模块在各命令中使用
      90.在选定平面的平行面中直接利用点在该平行面中画无参,有参曲线,无需再建平面
      92.只修改或增加曲线却不能保存
      94.曲线功能只能在单个曲面上画面上的线,不能同时在多个曲面上画面上的线 或偏移边
      96.零件模式下的实体与实体干涉检查        97组装件中的参考草图可以分颜色,便于一目了然的看到如青色的是第一块板的螺丝位置,紫色的为第三块板的导柱位置,且于cad导入的图层与颜色保持一致
      98.多个二维工程图的平埔(对齐)及可框选打印及打印样式设置  ,平埔的工程图框(图框外可以画图及放视图)
    100.快速且漂亮的工程图及工程图中的草绘与工程图中线的隐藏方法与导出cad时的设置
     101.工程图中,模型定向不方便,没有参考其它模型缩放比例命令,导出的圆角到cad中无法识别,模型的中心线及圆的中心线(跟随三维变化),平埔的工程图框
       102 多实体,多组件的模具工程图的剖面线方向自动调整(方便的折线剖),对看不见的螺丝等处理方式
      103.字号(序列号)按顺序递增,递减  ,单线条字体及字体分解成线
      104. 草绘中曲线(曲线组)的阵列,复制,移动(点到点,按距离~),旋转 替换及截面替代等,
      106.模具物料清单列表
      108. 倒圆角的先后顺序调换
      110.导入的cad经过其它三维的导入导出  圆弧等放大后会出现细微波浪线的修复
      112. 布尔操作如出现微小的不易察觉的错误又能成功时出现必要的提示及四种布尔运算
      114.  建模绕轴 绕点所在轴的4分之一镜像及模架的四角镜像
      116.txt格式的点文件的导入
      118.  普通热流道,针阀式热流道等,(热流道模具现在很普遍了)
      120.无参圆棒修改一头成为锥棒及相连的圆角(即修改一头边的直径)
      122.建模中尖角避空与草绘中尖角避空
      124.模架在一个平面内框选螺丝孔,销子等到坐标轴距离归整或符合小数位要求。
      125 模架提高运算速度,加载不确定位置的零件时 ,轻量化显示
      126.直接使用实体与平面求交线,且交线能在模具中能使用,及快速捕捉相关的圆心点,交点,中点,四周最低点
      128. 移动命令增加绕交点 ,圆心点,轴,旋轴,平移  点到点及相 等距离阵列
      129.电极平动相减
       130,组件模式下,零件(面组)上的颜色(外观)不能镜像,一旦零件多了,分析功能中没有分析两零件是否属于同一零件及模块中方便实用的颜色盒
       131,组件模式下,镜像的相同零件后备注(镜)或新建下拉菜单收录操作步骤(零件打开修改则写零件单独操作)
      132.多个面的边线可以同时在多个面上偏移到距离或偏移到面的中心        133,同一实体的同一个面被打断后,本同一个面的应不再关联
      134. 选择难问题,往往要选择面却把边线选上。或选单线与面或选连的线与面做命令不方便 困难
      135.选择难,组件模式下,复制某个实体的全部片体,右键,右键,右键,选来选去只能选一部分片体      136 选择难,建模中的无参,无法取消整个凸台选择或无法减掉整个凸台中的某一个面的选择
      137.不能在新建平面上作三维标注  且标注摆放方向不能调整
      138.导入的cad图作编程,简单的如圆孔,方孔等用编程进行造型,并可测量
      139 显示,转动,总有点慢,
      140.测量后显示的图标一旦补命令界面掩住,不能随滚轮放大缩小移动        141.模具有时会贴上模,按点,按线对曲面按直径,方向及可输入距离进行压印成凸点(凹坑)或长排槽,强制落下模
       150 非常规模架大小,无法在总界面上统一修改
      152非常规导柱导套直接修改尺寸无反应
      154导柱导套修改模型位置后,如移到下一块板,命令界面不变化       155非常规模架(龙记改)无法在其它析上增加导套及导套安装孔
      156 修改为板的类型如A板改为c板,d板,p板,修改好的厚度,模板尺寸长度变回原来的,而不是手动重置
      158 非常规模架(龙记改),板数不够,无法动定模板上再增加模板,与原模板保持相接(在指定的两板中间增加板)
      160 非常规模架 切除型腔安装孔不一定在动定模板内,有可能在其它,用切孔导向柱/导向套 (直套,台阶套)及导同圆饼进行切孔,    (柱与套同心的或方形)  (类似导柱导套排位切孔) 台阶方向不对用圆饼切
      161  切孔导向柱/导向套的点到点及相等距离的阵列
      162切除型腔界面太长或其它界面,超过显示屏,其中某一命令有折叠功能,折叠收缩后,可以向上
      164某个导套在用总界面命令删除后,希望有找回功能
      166 普通螺丝孔类似模脚螺丝的阵列,与方便修改     168  预存普通100多种颜色点选即可及调透明度
      170模架中已有测量尺寸填入数据功能,希望在其它模块中也有此功能
      172 草图四角镜像 建模四角镜像,组件,模架四角镜像 及四边定位 ,四边撬模槽
      173 习惯操作cad命令,esc键为取消选择键,而非命令退出键      174 可以很方便的删除没有使用的部分cad图
              最重要的是:希望在2017年底见到新版本,新功能(建模以多个零件为基础)还有好多功能待发展(今天发现其它不出名的三维软件功能变的非常强大的)
补充内容 (2018-1-22 19:45):
多个实体面同时被平面,线直接拆分为二或为三个面(复杂产品手动设计分型面)(重要,重要, 重要).     增快运算速度,(预览不成功取消也得运算一下,没改变不成功的实例错点预览也得运算一下)停止键的各个模块的应用(重要,重要).     面或面组(线)无法被实体进行修剪,(面在实体内部或部分的面与实体表面同面)(选面选线修剪没有选实体速度快)(重要)
补充内容 (2018-2-5 19:27):
以上功能希望在新版本中全部见到,大褆已经枯软件写外挂了,容不得差点拖演,(一步走不上,步频起不上)速度速度,噢,发错地方了,我说的是游戏软件
补充内容 (2018-3-30 20:39):
流道会是由不同宽度不同深度的多段直线或圆弧组成的,一键抽取流道中心线并投影在某一平面内,用于铣流道,           严格把刀具控制在所画的窗线内(选择铣内孔),不管是进刀还是出刀,使导入的cad线 可用于二维数控加工,并可对加工后孔的直径与深度可测量,                如果有模型更改或加工参数更改的,引起后面的刀路得重新计算的,用明显的符号来警示。                       多个 通用的后处理
补充内容 (2018-3-30 21:32):
装配,模具,加工,默认装配下,X轴对X轴,Y轴对Y轴,Z轴对Z轴,对齐
补充内容 (2018-5-1 20:22):
外挂模架,对斜顶,滑块可以手动修改大小。快速顶针自动的前提下,可手动变更选择的固定板,适合不同模架要求,增加四角虎口定位,油缸,齿轮齿条等模具常用器件选择(或可选择面组,直接得出抽芯力,油缸建议大小
补充内容 (2018-5-7 19:27):
无论哪种截面的扫。解决起始段截面由小到大的过渡,符合生产使用,可直接3D打印
补充内容 (2018-5-27 22:45):
对导入的cad图编程,比如cad圆有公差要求,加工时要求做下公并-0.1mm,对公称直径编程时,有选择公差选项,直接做到下公差的标准尺寸
补充内容 (2018-6-18 21:28):
无论开粗还是精加工,封闭区域总是从远离侧壁的中心下刀,避免弹刀,碰坏侧壁,及可靠的后处理及方便出工单示意操作加工内容,做好程序粗精加工分类目录,在导航栏一目了然
补充内容 (2018-6-25 19:44):
编程其它软件导入的三维时,发现有折回线的线路出现,明显不能用于加工,命名刀具名称时,不能填写刀具直径大小,R角大小作为名称,主要还是解决导入的三维成实体但有间隙的问题
补充内容 (2018-6-25 20:35):
编程时某些命令,不能用做出来的曲线与实体边线搭配连起来选,不能用做出来的曲面与实体面搭配连起来选,编程做面,复制面并补回开放缺口(没延伸变大),强大曲线功能(特别是圆弧还原成圆或两点半径(参考选定圆)
补充内容 (2018-6-25 21:18):
编好程,算好刀路后,没动什么,过个半个小时,再查看刀路时,软件竟还得再算一下刀路,才能查看
补充内容 (2018-7-15 19:28):
其它软件做成的上下圆弧形曲线连起的弧面,导入此软件中,无法做相切与点基准面      运动直面,无法做到绕轴旋轴的同时与另一弧面相切
补充内容 (2018-7-17 20:29):
对dwg文件,导入是否另辟蹊径,三维中经常删除部分(或隐藏到某层中),再导入新的部分,方便删除部分的。 dwg导入的线条成多边形,直接二维编程是否有问题,(三维实体也成多边形了)
补充内容 (2018-7-23 20:51):
建模dwg没尺寸,粗精 编程提刀太多费时间费丝杆,进刀直插损主轴,螺旋进刀有时不螺旋
补充内容 (2018-8-20 20:42):
模具上字号要求凸出或凹进,草图中字体规格少,字体成多线断,不光滑,(或字高设置1mm,无法出字体)     有时要对4.6.8等字体的引导线扫描,发现相交无法成功
补充内容 (2018-9-26 18:36):
多个面(快速选择)被另外多个面(快速选择)替换
补充内容 (2018-11-16 20:45):
造型中,单线字号(凹深),两头两端是截面无法直接做到圆弧形像刀具旋转的样子(即用圆刀按线走)(实块按线走)     双线字号(凹深),双线间的距离不固定,做出圆弧刀走出的效果困难
补充内容 (2018-11-26 19:56):
模具体积块可以被分割,修剪(普通修剪),面分割用于辅助分型面的创建,模架中矩形阵列多腔时,有相互贴合的阵列,而不必输入阵列距离(测量工件长宽深)(当然有旋转180度的可能)
补充内容 (2018-12-3 20:53):
框选是加选,无法框减选,(特别是对编程选择刀路删除,不可能一条一条刀路删除)造型还是编程,建议按住空格键 原先的选择不动的前提下,框减选
补充内容 (2018-12-3 21:16):
编程的参数界面单一,或改界面,有些相似的参数,如果不用可灰色提示,软件编码也容易分晓,比如开粗中的区域优先还是层优先,精光时选项没有了,当然了,分类选择后就跳出相应参数还是方便的
补充内容 (2018-12-3 21:26):
刀路起始点快速拖动(螺旋下刀直径保持离侧壁一定安全距离),   带鼠耳的矩形框,刀路无法做圆角,
补充内容 (2018-12-3 21:28):
异形刀具的造型识别
补充内容 (2018-12-4 18:30):
出程序单(包括放大的编程坐标系,刀路编号代码名称,刀具直径与外形,刀具加工中心上的编号)(再好的程序,操作工失误,一切报废)   可靠的多种机床的后处理, 选择的面创建中心坐标系
补充内容 (2018-12-4 18:32):
编好的程序,重开软件后,程序不能显示,需得重新计算,
补充内容 (2019-1-23 20:08):
发现有些复杂模具需手动分类型芯型腔曲面,分出型腔曲面后,不能用实体曲面减型腔曲面得到型芯曲面,强调一下是复杂产品手动分类,重要,重要,发现分型面能与型腔面合并,却不能与型芯面合并,增强合并面功能
补充内容 (2019-1-23 20:17):
延伸不封闭曲面一定距离,向下关闭并有拔模斜度,用于做枕位,  延伸曲面到选定的项,并保持原曲率
补充内容 (2019-1-30 22:38):
面组(从实体中复制)上的颜色修补命令直接传递到该实体表面,用于区分复杂模具分型(手动做分型面)无法分清对碰面位置.         面组修补实体(直接选实体)凹坑或凸出,并且面组上的颜色相传递
补充内容 (2019-3-18 13:30):
方便的层用于存放实体,组件,曲面等,导出副本便于后续软件对接方便加工,重要
补充内容 (2019-4-4 21:25):
草图后拉伸相邻封闭曲线并加拔模斜度后,发现无法相互替换(中间的∧尖角与上平面共面,发现∧尖角的左右面不能互相替换)
补充内容 (2019-4-10 21:46):
模具分型中的体块,需要面的功能,因实体有时需要面辅助成形,面辅助后可以移删除掉,(各种面的成形方法,特别是高难度成形的面)
补充内容 (2019-4-16 20:36):
移动,移动,移动,实体,片体,线,还有逆向平面体中的整体三角面移动,便于移到坐标中心,方便下一步设计。    实体的隐藏,与反显示
补充内容 (2019-5-7 21:40):
造完型后,建模中可对逆向平面体中的整体三角面进行删除,便于减少数据,
补充内容 (2019-5-9 21:37):
面组已经求和了,但无法转成实体,由于某些原因,存在小间隙,无法高亮找出,草绘中不一定全约束,但已经锁定中的曲线,还是容易被尺寸修改动位置,容易出错, 可对实体分别着色
补充内容 (2019-5-14 21:02):
模具分型面中,单个面的倒圆,倒角的去除功能,       建模或其它模块中,曲面做多了后,隐藏后 ,想要重新显示需得花长时间寻找建模位置
补充内容 (2019-5-21 20:59):
小平面体与圆锥曲面或其它异形曲面的相交曲线(紧要)         在多个曲面上创建曲线(或等值,或4分1位置)     草图中的线条容易跑偏原先画的位置(还是改版之前容易控制)
补充内容 (2019-5-21 21:06):
两曲线相近,无法分辨哪个是需要的曲线,如隐藏曲线,则两曲线同时被隐藏,(同一个嵌入的命令中做出来的),要不就分别能隐藏,或能让曲线按曲面一样修改颜色,
补充内容 (2019-6-5 21:15):
文字曲线,便于导出igs中有文字方便与加工沟通,   还没标注的草图,结果只标注一个尺寸,其它根据小平面的截面画好的线全跑了,   小平面体的卡顿问题,  整个小平面体的删除又能方便恢复,
补充内容 (2019-7-23 21:07):
模具分模完成后,再对产品进行修改,比如孔加大等,模具分模自动成功,但指定的块名乱指定,或丢失,或指定为已生成过的块名,导致错误且无法修改。2.模具导出igs后给后续加工软件ci发现规则面杂乱无序了  ....
补充内容 (2019-7-23 21:10):
在一定条件下,组件充许零件中的多面组,以多个层与组件导出, 组件导出stp,xt 能分层导出为一个单件
补充内容 (2019-7-28 20:36):
隐藏零件后,想要对某个零件显示出来,要一个个找,再能显示出来,能否小窗口显示已隐藏的,再选择要显示的,特别是面组,没有命名的,更困难     模具分模档中有紧固件,斜导柱等常用功能,分模档简单模架功能
补充内容 (2019-8-6 21:51):
分模档中可直接加载模架,以组方式进入,不再新建文档,螺丝与顶杆或可用体块表达,   小平面可用轻量方式显示,现太卡
补充内容 (2019-8-14 18:40):
只读特征加强,对外挂中,有些模板只是参照作用,模架生成后,不再对其增加特征,而外挂会自动加特征,只读零件加强为不能自动加特征,或模型树只读后不能再加特征
补充内容 (2019-8-14 18:45):
草图中,修改一个尺寸,容易导致草图变化太大,特别是修改圆角大小,本应直线不动,圆角变化,现在直线变动太多,导致与小平面截面不齐
补充内容 (2019-8-14 18:50):
水路产生循环参,加快小平面运算,太卡,模架外挂,增加或减少板块,对其它板块无影响(因设计完成后,想去掉一块板)  模架十几年了,还是不成熟,其实没几个命令,想不通
补充内容 (2019-8-16 19:10):
外挂,修改模板长宽后,已修改的模板厚度,虽有选项但也容易变回原样, 修改模架类型后,模板长宽,与厚度又重新回到原始状态,前面已做工作白费,模板长宽无法一起改到任何尺寸,
补充内容 (2019-8-16 19:17):
外挂,公共选项等,如模边倒角,不要的话需一块块改,太花时间  滑块组件界面不友好,滑块不能分成斜杆,耐磨块,压板等单独生成, 顶针或顶筒,尺寸只能选择,不能修改,无法适应各种模具,
补充内容 (2019-8-17 18:36):
外挂,隐藏是经常要操作的命令,模板隐藏后不参加运算,容易搞混,隐藏应全部运算,不运算的用最前只读或其它新命令,即调模架时参加运算,其它打滑块,顶针不运算,(分模档中的模板替代运算了)
补充内容 (2019-8-17 18:40):
外挂 ,滑块尺寸也只能选,不能修改,斜顶类似问题,打司筒时司筒内针没有一起做出来,
补充内容 (2019-8-23 18:35):
框选曲面上色   模具分型类面时,动定模曲面在分离处产生相叠曲面,分析中应加入重叠面显示 重新编辑模具分型类面时,域选项灰色不能编辑,单选时应框选提示的颜色面来弥补
补充内容 (2019-8-23 18:39):
建模中的高级曲面模块中,两空间同平面曲线能延伸且相交与修剪,与两曲线倒圆相连
补充内容 (2021-1-30 20:55):
1.反向显示已隐藏的东西,2.导出stp时,可写入id层名,3.组件中,数百个零件的基准密麻重叠,增加选板后空格+右键可隐藏各基准选项,4.点到点阵列数量,5.单曲线,边不能指定任意方向延伸与距离输入或平面方向与角度
补充内容 (2021-1-30 21:07):
1.对已加载的模架,螺丝孔,导柱等无法修改阵列位置,2.再次加载同一个模架(改了导柱位置阵列),虽有尺寸与数据保持(建议默认打勾,可手动取消),但厚度不能保持,3.水路设计中,位置关键点可直接在界面中修改
补充内容 (2021-1-30 21:22):
1.斜顶镶件已经在分模档中分好了,选择斜顶镶件的关键面与方向,便可直接生成斜顶座(另生成实体,与原斜顶不合并实体),2.斜块座中的尺寸可修改并非只下拉选择 3.滑块与斜顶类似
补充内容 (2021-1-30 21:30):
1.利用关键面,可单独对滑块镶件生成滑块座,单独生成斜导柱,单独生成压板,单独生成耐磨块,压紧耐磨,单独生成定位钢球及相关尺寸重新修改,(注意滑块座与镶件不同一中心面!)2.利用关键面,也可对滑块座整体生成
补充内容 (2021-2-1 20:20):
界面上滑块按键只存放常见滑块座的选项,包括单独滑块,单独滑块限位等,注意斜向有角度滑块,与斜导柱在动模情况,及整体打滑块又方便取消其中某项零件,其它以前滑块标准放库里面,斜顶块也有动定模方向,类似滑块
补充内容 (2021-2-10 15:53):
数控如建模一样直观:1.常用机床后处理及明确的名称,2.进刀,退刀,切削,及连接刀路容易分辨的颜色及各自可隐藏,3.刀路与刀路间的连接功能,4.常用机床三轴,四轴,五轴后处理器,
补充内容 (2021-2-10 16:12):
1.解决下刀点问题:例双向刀路,一层切了之后,本应在上一层下刀点位置处下刀,但软件又跑到另一角位置下刀,造成不必要的时间浪费,2.提供限制深度选项,即点选产品关键点,自动输入深度值
补充内容 (2021-2-10 16:51):
1.新建刀具增加草绘刀具功能 2.单刀多工位坐标系输出处理及移刀至安全平面或换刀点选项选择,3.全部加工参数太多与杂,建议名称前加小框,且可自定义颜色与保存在界面中,下次启动该加工方式,可直接填该参数,
补充内容 (2021-2-13 08:18):
后处理器可方便选择G41 G42的支持,及对已定义的多个单程序的可重新组合一次性后处理与查看,多轴程序单的生成与打印,
补充内容 (2021-2-17 10:13):
1.对70度,80度斜面上的流道进行三轴分层似偏移曲线的铣削,2.或对已有的竖直平面内的偏移曲线进行编程
补充内容 (2021-2-17 11:39):
1.模型中有小孔时,刀路有下落,且不能在参数中修改避免,2.无平行加工功能,对凸出来的字无法快速在选框中粗精加工,且有些似平行刀路可以定方向角度的,无参数修改功能,
补充内容 (2021-2-17 16:14):
加工模块,可对孔洞填补的面,可忽略选项,可对有要求的配合面,碰撞保护,或单独指定余量用于研磨配合
补充内容 (2021-2-19 15:25):
四轴偏置工件或平行角度的缠绕开粗与缠绕精加工
补充内容 (2021-2-20 09:40):
内螺纹铣削,外螺纹铣削,及T型刀对异形似螺纹的铣削方法
补充内容 (2021-2-23 18:53):
1.更方便的对已经算好的各刀具路径添加或删除到一个集合中,对这个集合进行快速的后处理,2.一个操作集中的刀路拖到或复制到另一个操作集中,无法改变,属性还是原操作集,不利于复制相似刀路,减少参数填写时间
补充内容 (2021-11-3 11:50):
同一平面内的多条线(重合,相交,无规则的线),无法包裹到圆柱或圆锥面上。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Mcuikai + 10 用的很全面....
发表于 2014-8-4 19:16:09 | 只看该作者
还没有用上creo3.0呢
发表于 2014-8-4 21:28:18 | 只看该作者
发表于 2014-8-5 08:39:22 | 只看该作者
楼主的问题讲得很全面!
发表于 2014-8-5 09:10:43 | 只看该作者
这么多条?
发表于 2014-8-18 09:19:09 | 只看该作者
有些问题是你自己没搞懂而已
发表于 2014-8-18 15:55:50 | 只看该作者
Creo 3.0 改进很多,应该是一个值得升级使用的版本。以下是个人使用2个月感觉很实用的新功能:
0.增加最大的拔模角度至 89.9 度,以前最大只有 30 度,很不方便
1.可以直接打开CATIA, NX,Solidworks, Inventor, SolidEdge 所创建的文件,并不需要安装任何的插件。再不用另存为 iges/step 等中间格式进行转换。以前使用 iges/step 等中间格式进行转换,经常有破面出现,修复面很费时间。
2.模型着色后即显示为渲染的效果,而且效果很逼真
3.弦长倒圆角
4.自动激活窗口,再也不必使用 ctrl+A 手动激活
5.可以设置保存文件时不添加.1 , .2之类的文件版本后缀,而是直接覆盖保存。再也不用手动删除旧版本文件。
6.可以将一个文件中的所有特征折叠合并为一个特征,即可实现一步去除参数。
7.3D 厚度检查。以前版本中只能一次检查一个方向。
8.默认自带的螺栓库很给力,再也不用使用外部插件
9.加工中新增锥螺纹,4/5轴轨迹加工和改变的体积块加工也不错
10.模具中创建分型面中新功能延伸曲线和填充环可以大大提高创建分型面效率
11.视图法向功能可以选择一个面后直接查看该平面方向。
发表于 2014-8-18 16:01:00 | 只看该作者
0.增加最大 ...
3.弦长倒圆角
同意以上,还有一个好功能是“通知中心”,所有需要再生,或再生错误全部在一个窗口列出,并可以在窗口直接编辑定义
发表于 2014-8-28 10:55:50 | 只看该作者
Creo都3.0了。妈呀,哎!
发表于 2019-4-16 20:36:38 | 只看该作者
移动 移动,移动,
GMT+8, 2024-12-22 18:49 , Processed in 0.052023 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
