标题:
电子化石墨元器件与石墨坩埚简介
[打印本页]
作者:
dgjasen
时间:
2014-8-19 13:07
标题:
电子化石墨元器件与石墨坩埚简介
详细信息 :
在电子元器件的生产中常常会发现石墨模具的使用寿命往往比预计的寿命要短的多,由于过多地更换石墨器件增加了石墨煅烧的次数和电能的消耗,除增加了企业生产成本的同时还制约了产能的有效发挥。
发生这种状况主要有以下几个方面的原因:
1 选材不对
由于石墨模具在热场中所起的作用各不相同,对其所用的材质也必然会有所不同。通常电极、连杆、加热器、加热器螺丝、石墨坩埚、导流筒、导流筒支撑环、保温筒,这些部件都应选用等静压生产的细结构高强度的石墨材料来加工,这样才能满足生产的实际需要。
其它如:底盘、反射板、防漏板、上盖板等器件可选用挤压式生产或是中粗结构的石墨来加工。前提是在生产中,能保证符合生产要求。
2 设计不合理
在石墨模具的使用过程中有些看似石墨存在问题而发生的事故,其实好多都是因设计时就存在缺陷而造成的。
因此在设计石墨模具时除了要考虑材料本身的等级、规格以外,还必须充分考虑到石墨模具在使用中所需要的强度,并以此来确定其几何尺寸。
3 使用方法不当
在众多的石墨模具使用的问题中,石墨坩埚的破裂占有很大的比例,而造成这种状况的原因中,使用不当是最不容忽视的主要原因。
正常情况下,1个18"或20"的石墨坩埚可用45炉左右,然而有非常多的石墨坩埚虽然在设计、选材、加工、煅烧中都未发生问题,但依然使用寿命很短,且有些石墨坩埚破裂后,从断面来看远未到达其应有的自然损耗程度。
供应高纯石墨坩埚/纯化石墨坩埚定制/高纯石墨坩埚批发
来源:捷诚石墨 作者:捷诚石墨
专业供应高纯石墨坩埚/纯化石墨坩埚定制/高纯石墨坩埚出售,石墨坩埚首选捷诚石墨!专业石墨坩埚生产厂家!价格绝对公道,品质过硬!捷诚石墨制品有限公司大量供应专业石墨坩埚,这个可以用等静压材料来做,可以用高纯石墨来做,对于各类稀贵金属可以铸造,可以熔炼,也可以有来做为模具铸造。 价格绝对公道,请大家放心购买。
石墨坩埚简介
石墨坩埚具有良好的热导性和耐高温性,在高温使用过程中,热膨胀系数小,对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸,碱性溶液的抗腐蚀性较强,具有优良的化学稳定性。在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。
石墨坩埚,因具有以上优良的性能,所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。
石墨坩埚特点
国产石墨坩埚的生产技术水平已经达到甚至超过进口坩埚,优质的国产坩埚具有以下特点:
1、石墨坩埚高的密度使得坩埚具备了最好的导热性能,其导热效果明显优于其他进口坩埚;
2、石墨坩埚外表有特制的釉层和致密的成型材料,大大提高了产品的耐腐蚀性能,延长其使用寿命;www.shimoshop.com
3、石墨坩埚中的石墨成分全部采用天然石墨,导热性非常好。石墨坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。
多种类少数量的合金熔解最适合使用坩埚。要想改变合金的种类时,只需要交换石墨坩埚即可。其他的熔解方法像反射炉和非坩埚式感应炉进行熔解时,适合于单一合金的大量熔解,如果变换熔解合金种类时,如果不更换内衬的耐火材料,会发生金属污染。
石墨坩埚养护
1、坩埚规格号即铜之容量(q/千克)
2、石墨坩埚严防湿润,存放时必需放在干燥处或木架上。
3、搬运时轻拿轻放,严禁摔震。
4、运用前需在干燥设备或炉旁热烘烤,温度逐升到500℃。
5、坩埚应放在炉口平面以下防范炉盖磨损坩埚上口。
6、加料时应根据坩埚溶量,不可加料太多,太紧防范紧缩坩埚。
7、出炉东西和坩夹要符合坩埚外形,夹此中部防范部门受力损坏坩埚。
8、拔除坩埚表里壁溶渣和粘焦时应轻敲防范损坏坩埚。
9、坩埚与炉壁之间应保持适合距离,坩埚应放在炉内正中。
10、运用适量助燃剂、添加剂将减少坩埚运用寿命。
11、运用过程当中,每周将坩埚转折一次,可延长坩埚运用寿命。
12、防范强腐蚀火焰直喷坩埚侧面和底砣。
石墨坩埚类型www.dgshimozhipin.com
?高纯石墨坩埚:
使用领域:1)晶体生长坩埚(超过30炉每件);2)熔炼钼,铀,锆,钍,高纯铝铝,高纯硅等等;3)防腐蚀坩埚,氢氟酸,氧化锌,氧化钼等等,4)纯化学分析使用坩埚5)半导体用石墨坩埚;6)光纤用石墨坩埚
性质:1)杂质小于20PPM,2)高纯度,高强度,高密度;
尺寸:直径22寸~24寸;
?抗氧化石墨坩埚:
使用领域:1)强酸环境;2)熔炼铅,银,锆,钍,高纯度铝,高纯度硅等;3)防腐蚀坩埚,氢氟酸,氧化锌,氧化钼,氧化等;4)稀土元素熔融
过程:1)涂层;2)沉积
属性:1)杂质小于500PPM;2)抗氧化;3)耐高温;3)耐腐蚀性;4)耐磨或耐磨耗性
尺寸:直径22寸到24寸;
?等静压石墨坩埚:
等静压石墨的耐热性好,在惰性气氛下,随着温度的升高,其机械强度反而升高,在2500℃左右时达到最高值;与普通石墨相比,结构精细致密,而且均匀性好;热膨胀系数很低,具有优异的抗热震性能;各向同性、耐化学腐蚀性强、导热性能和导电性能良好;具有优异的机械加工性能。
应用领域:半导体单晶炉,直拉单晶硅容器生产石英玻璃,有色冶金熔炼(包括铜、铝、金、银、铅、锌、合金等有色金属)www.shimojiagong.com
性能特点:1)液等静压技术的优势:压出的产品密度均匀,内部缺陷少;生产体积密度容易控制;压力大,石油焦粉末不用黏结剂也可以成型;可以生产更复杂的产品。2)等静压石墨坩埚具有成型坯体密度高,密度均匀,适合于柱状、筒状等长径比大的产品;制品性能优异,提高产率和质量、减少劳动力;3)热应力低,降低产品开裂的机率;提高坩埚在实际应用的抗热震性。
尺寸:8-22寸
?耐火泥石墨坩埚:
应用领域:导热快,从开始使用到产品寿命用尽,产品导热性能始终一样,提高用户的生产速度节省大量燃料资源,用于冶金、化工、机械、钢铁行业等,可以用来炼铅、炼铁、铸造。
性能特点:可塑性好,施工方便;粘结强度大,抗蚀能力强;耐火度高,可达1650摄氏度
捷诚石墨公司批量生产耐火泥石墨坩埚,周期在2个月以上,一般批量生产。
?炭/炭复合坩埚
应用领域: 用于特殊金属熔炼,太阳能单晶硅生产,各类高温载容器,高温炉应用领域,可以生产硬质合金。
产品特性:低密度,高强度,导热,低膨胀系数,质量低,设计性强,C/C热场更加稳定,拉晶质量有大幅提升
尺寸:捷诚石墨公司最大可以生产直径为32寸的C/C坩埚
石墨坩埚规格
捷诚概况
捷诚概况:
捷诚石墨位于湖南省省会、国家广东省东莞市黄江镇。创立于一九九八年底,是我国规模最大的专业研发与生产新型炭材料和高端制品的股份制企业,作为国家大学科技园产业孵化的集网络、产业、资本一体化的高科技企业,与湖南大学、中南大学、国防科技大学等多所高等院校进行科研合作,承担并完成了国家“861”、“863”等重点科研攻关项目,获得国家多项科研成果与发明专利,已经成为我国重要的碳石墨科研、教学、制造和出口基地。
市场领域:www.dg-shimobang.com
捷诚石墨重点开发石墨烯、石墨毡、C/C复合材料、同向性石墨、纯化石墨、复合石墨、抗氧化高温涂料和超大规格的特种石墨等新型炭材料。主要有燃料电池双极板、电解和腐蚀箔阳极板、高温炉热场系统、熔炼坩埚和烧结舟皿、机械轴承和密封、电火花(EDM)模具、石墨制防腐设备等多个系列的终端产品。并以该领域的丰富实践经验和科研成果,提供各种应用解决方案,满足客户各种不同工况条件的功能需要。产品广泛应用于有色冶金、机械电子、石油化工、航空航天、新能源等领域,远销欧美、北非和中东等海外市场。
发展目标:www.jasengd.com
捷诚石墨以引导炭材料新科技和炭产业发展方向为己任,坚持绿色经济和低碳生活为企业发展经营理念,致力构建国际高端炭技术、产业、投资和贸易资源整合平台与交易中心,采用最先进的系统管理和产、学、研相结合的科技运营模式,正加速推进中国碳谷网、碳谷研究院和以“燃料电池双极板”、“炭/炭复合材料”等产业化项目为重点的碳谷科技园建设,实现中国碳谷梦。将成为新型炭应用领域研发能力最强、产业规模最大、交易平台最广的专业化、集团化、国际化的高科技上市企业。www.jasendg.com
我国超大纯化石墨坩埚在捷诚石墨研究成功
中国坩埚网讯:我国超大规格纯化石墨坩埚完全依赖国外进口的历史已宣告结束。捷诚石墨公司发挥强大的专业团队和与高校合作的科研力量,经过近一年的努力攻关,自主研发设计的超大规格(直径 600×900)超高纯度的(99.99999)石墨坩埚在本月底成功研制。该产品各项技术指标经检测均达到设计要求,接近国际先进水平。
一直来,我国高纯铝、高纯硅、稀贵纯金属、半导体和光纤制造用纯化大规格石墨坩埚完全依赖日本、德国进口。由于此类材料是被国外严格控制的军备材料,而我国又无法突破自主技术生产,所以受制于国外封锁与垄断,价格十分昂贵,手续繁琐,时间周期也非常长。这种现状严重影响和制约我国新材料、新能源和先进装备行业发展。
针对以上状况, 捷诚石墨公司组建专家团队,成功地攻克了四大技术难点:
1、超大规格,一次性提高到了直径600mm,长度900mm尺寸,是我国目前自主设计等静压制造的最大规格坩埚,大大提高了制造企业的单产量,有效地降低了生产能耗,提高生产效率。
2、石墨纯度达到99.99999,即杂质含量小于20ppm,密度1.88g/cm3,,有效地保证相关生产企业产品的高纯度,最大程度降低对产品二次污染和工况环境的改善。
3、大大提高石墨坩埚的高温抗氧化性能。采用先进的碳沉积技术,提高了材料的致密性,降低了气孔率,减少高温腐蚀气体对石墨的浸湿和氧化,延长了使用寿命,节约了生产成本。
4、大幅度提高了石墨材料的抗压强度,大于110Mpa,最大粒径小于12微米。减少了使用过程中的破损率和渗透率,提高了生产稳定和安全性。
捷诚石墨超大规格超高纯度石墨坩埚新产品的成功研制,填补了我国无法制造该类产品和应用高端领域的空白,待迅速量产业化后,将逐步替代进口或出口,满足我国高纯金属材料和国防军工市场的需求,质量接近进口产品指标,而成本降低1/3以上。产生显著的经济和社会效益。可以预见,这一成果,将为大力推动我国新材料、新能源、新型装备制造水平迈上一个新台阶,从而成为捷诚人实现碳业报国、实现中国碳谷梦的又一大跨越。
作者:
路仙水翁
时间:
2014-8-19 13:50
有收获,谢谢分享
