返回列表 发新帖
pro/e 曲面与实体的统一
发表于 2004-2-9 15:27:22 | 只看该作者
Dont't open,pls give me pro/e 2001 part,thank
发表于 2004-2-9 16:27:59 | 只看该作者
用“層”關閉它就行啦
发表于 2004-2-10 08:10:39 | 只看该作者
用图层关闭那些??
寒灯大侠能不能给个用 pro/e 2001修改的PART档?江湖救急,我等着用,谢谢
发表于 2004-2-10 08:40:46 | 只看该作者
受之不起,还是别叫我大侠的好!让别人看到会笑我的!我这边没有pro/e2001,教你怎么做吧!
看到第二楼的图片了吗?共有三处黄线!只要你想办法能让那三处黄线变为紫色线那么你就可以用 PART--FEATURE--CREATE--PROTRUSION--USE QUILT命令将曲面实体化!
最中间的黄线可以用曲面合并命令将其转为紫色线!
最上面的那条黄线你可以先做一顶端曲面(细心的话你就可以发现你现在图顶端是没有面的)然后再用曲面合并!
接下来就是最底端的黄线了,我们可以先复制那个弧形大面然后与前后合并完成的曲面再次合并那样就万事大吉了!不过这样就有个问题,当你复制大弧面时就会发现又出现了两处黄线,把那两个剪切特征往下拖到最后,就解决了!这是为什么你可以自己想一想!
表达的可能不太清楚,水平只能如此,见谅!如果还不清楚可以在QQ聊,号码:51175497
发表于 2004-2-10 08:43:59 | 只看该作者
这位老兄书还应该看看哟!
发表于 2008-8-2 08:12:44 | 只看该作者
jlnjklhnklnh
fsfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsd
GMT+8, 2025-4-27 01:58 , Processed in 0.027159 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
