查看: 15444|回复: 13
[求助] anycasting分析了50小时,没结果显示
发表于 2014-9-1 09:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.anycasting分析了50小时,充填及凝固均显示100%,可anyPOST没结果显示,也就是anypost不能显示分析的结果(无充填及金属液凝因流动的结果)
2.在划分可变网格时。2.4中只有auto black,而6.0中除了有auto block还有auto meshing,两者有什么不同,在6.0中,点了auto block,还要点auto meshing吗
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-9-1 10:24:57 | 只看该作者
1,基本与内存有关系,机器配置如何?分析时没有显示错误吗?
2,虽然没用过6.0,但auto block还有auto meshing意思不同吧,个人认为,顺滑和网格都需要,
发表于 2014-9-1 10:41:14 | 只看该作者
我的建议,内存少于8G基本没啥意义,一般我用CAST DESIGNER 分析只要2-4小时足够了,
发表于 2014-9-1 11:24:22 | 只看该作者
内存是8G,因为是夜间也在运行分析,反正上班时没看见错误提示
发表于 2014-9-1 13:27:34 | 只看该作者
即使是8G内存,32位的ANYCASTING CAST也用不到,如果花了50小时,估计只用了2G,是不是网格太细?
我的电脑(W3565,12G内存)只要网格超过一到数量就算不下去
发表于 2014-9-1 14:48:29 | 只看该作者
我的电脑 ...
可以发给我,我帮你用MAGMA模拟看看,一般都是3个小时左右就可以完成分析的啦,需要的话加我QQ153604521
发表于 2014-9-1 17:15:57 | 只看该作者
可以同时用3款软件分析,不就明白了,也就2小时足够了
发表于 2014-9-2 06:38:42 | 只看该作者
你用哪几款软件分析,它们之间的操作也象3D软件有相同点吗?是不是会了一款软件分析,其它的也就容易学会啊?
发表于 2014-9-2 06:47:09 | 只看该作者
谢谢各位!
还有我用笔记本分析的,是不是就不能分析,我现在做的这个模流分析了几次,就一次分析成功
配置如下:双核
发表于 2014-9-3 08:56:13 | 只看该作者
双核CPU,anycasting 6.0分析时凝固分析在前,充填分析在后,这种正常吗、
GMT+8, 2025-4-26 14:46 , Processed in 0.025406 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
