查看: 11779|回复: 3
[分享]结构树的顺序应用(利用结构树来观察模型)
发表于 2014-9-11 12:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我不对软件做主观比较,只做功能的客观介绍学习.
2.别跟我较真儿,哪个好哪个坏.没有万能的.你爱用哪个用哪个.
3.有时间给大家多介绍点东西.别跟个小气鬼似地.
开思作为唯一有Spaceclaim的板块的论坛.
教程几乎没有,人烟稀少.越来越暗淡.
为此发本贴.
Spaceclaim作为非参软件,在模具设计中非常便利.举如下例子,抛砖引玉.
结构树(也就是其他软件的导航器)的模型排列是有顺序的.
如果面重叠,Spaceclaim会优先显示最后的模型颜色.
我们可以做如下使用.来理解这个概念.
在模具设计中,加工部位需要添加加工余量,
如果加工部位过多,检查时比较麻烦.有的可能忘记在毛坯中添加加工余量.
对策:
1.我们保留一个加工模型做备份.然后在复制的模型中添加加工余量.作为毛坯模型.不要更改坐标或进行移动.
2.把他们分别更改成不同颜色,并全部做不透明设置.
3.在结构树中,拖拽毛坯模型,使他位于加工模型的上面.
4.观察:只有加工部位是毛坯的颜色.而非加工部位,加工模型的颜色.
要点:1.模型重合.2不同颜色,透明设置.3.毛坯模型在前.
有一些重合的曲面会有些显示上的缺憾,不影响观察.
其他软件有模型比较的功能.QQ群:299236704
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2016-5-19 00:00:41 | 只看该作者
很实用的功能,强👍
发表于 2016-5-19 10:04:16 | 只看该作者
现在还有一个功能,你可以把原始模型锁住,避免点错了,然后可以把中间工步模型做出了,对工艺设计十分方便
发表于 2016-5-20 08:35:21 | 只看该作者
锁住原始模型
这个办法很好,谢谢
GMT+8, 2025-4-2 04:58 , Processed in 0.050964 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
