查看: 11391|回复: 0
[供] 多通路旋转接头设计介绍
发表于 2014-9-17 20:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   多通路旋转接头专业设计了螺旋式内管和流线型内管,内 管采用针孔式研磨技术,这样使得内管内壁非常光滑,这样的设计与加工技术大大减小了介质在内管里面的压力,从而实现了旋转接头耐 高压特性,当多通路旋转接头通有不同的介质时候,每一种介质只能从相应的孔进出,所以对每一道的内管密封要求有了更高的挑战。 第一道弹性密封,第二道固定密封,第三道紧固密封,这种专利性和 专制型密封有效的防止了内管之间的渗漏情况,端面采用采用斜锥式高压机械密封结构,从而防止介质外漏情况, 旋转接头内部有两个精 密而零活的轴承,可以有效的配合转子转动,为了最大限度的降低旋转接头内部的摩擦,两个高精密轴承强有力的支撑着转子,保持三个 物体同心,使得旋转接头的使用寿命更长,旋转接头就能高速而有效的旋转运作f多通路旋转接头。
GMT+8, 2025-2-24 03:03 , Processed in 0.026267 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
