【贴图】沿曲线写字
发表于 2002-2-26 09:51:20 | 只看该作者
請問該如何使用指令來作出此一效果
发表于 2002-2-26 10:19:02 | 只看该作者
tommy221 wrote:
請問該如何使用指令來作出此一效果
在SKETCH状态下选取TEXT指令后会出现图示界面,把红框内选项勾选即可选取导向曲线
发表于 2002-2-26 10:23:17 | 只看该作者
hoho,你的手好快啊。:I:I
发表于 2002-2-26 11:47:41 | 只看该作者
印象中中文的可以输入,可机器上装的是英文版,又UNINSTALL后再INSTALL一个中文版的试了一下,中文版的的确可以做到多个汉字拉伸。
to:boby;)
               提示区里说:“在截面中遇到相交图元”
这个问题的原因是你用的是英文的字体或者是其它系统字体,你可以选用一个中文字体再试试看就没问题了,图中我用的是LiSu
to:sword;)
                 单个汉字可以拉伸。多个不行。
这个问题也与字体设定有关,我做的图例中开始用幼圆体也不行,有的字也拉不出来,换字体后就可以了。猜想原因应该是由于用的不是PROE专用字体,是直接调用的系统字体,这种字体的定义有ovelap的现象,所以才会有拉不也来的问题。请换字体再试试看
to:King;)
        我是用的2001400。我只将帮助改成中文,其它还是英文,是否同样的可以输入中文呢?
我的config也是这样的设定呀,只要你装的中文版就可以
我做的图例:
发表于 2002-2-26 18:36:57 | 只看该作者
如何做下列文字
发表于 2002-2-26 21:50:57 | 只看该作者
8D:I:I8D
发表于 2002-2-26 22:49:11 | 只看该作者
以上各种做法都是在proe2001版本中实现的,现提供一篇教程,教大家如何在proe2000i下沿曲线写字。
18
发表于 2002-2-27 14:47:32 | 只看该作者
在SKETCH状态下选取TEXT指令后会出现图示界面,把红框内选项勾选即可选取导向曲线 [/quote]
我在SKETCH状态下选取TEXT指令后并没出现图示界面,而是直接在信息里输入字。(没有用意向管理员)问题在哪里呢?
19
发表于 2002-2-27 15:25:12 | 只看该作者
什么版的proe?
20
发表于 2002-2-27 15:53:52 | 只看该作者
关闭意向管理器后是不会出现这个对话框的,你再打开意向管理器即可双击已输入的文字,再对它进行调整选择导向曲线,看上面KING兄的发帖用的也是2001版的,应该不会有问题,请再试试。
GMT+8, 2025-4-20 06:32 , Processed in 0.024103 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
