INVENTOR8.0
发表于 2004-3-5 16:42:57 | 只看该作者
mouse 我想可能是  輸入曲面
然後invnetor shell 吧
呵呵
第二張 我相信inventor 有能力做,這是不容置疑
22
发表于 2004-3-6 08:11:15 | 只看该作者
这些模型,就放在即将出版的InventorR8高级教程的附加光盘中,等着把...
23
发表于 2004-3-6 16:25:00 | 只看该作者
陈老师
书到哪有的买?
何时有售? HOW MUCH?
24
发表于 2004-3-6 18:11:02 | 只看该作者
連那隻mouse的特徵嗎?
水喔
這樣學inventor 就有福了
25
发表于 2004-3-7 08:25:33 | 只看该作者
当然。按我的脾气,不是在Inventor中从头开始做的模型,是不能发表的。否则太丢人了...
对Inventor的曲面,笔者做了如下的评价:
经过了上边的许多练习和分析,笔者认为值得使用者注意的是:
□  在Inventor中虽然也能、却并不需要,像某些CAD软件那样创建独立的曲面片、之后再缝合、围成实体这样的过程,因为Inventor的“混合造型”实际上不是曲面和实体两种算法的混合,而是同一个算法中的两种处理方法的结果。
□  从几何模型描述能力上看,InventorR8因为添加了三维样条和提升了放样轨道控制能力,其实体建模能力已经基本上接近了传统的高级曲面建模水平。
□  这样,在Inventor中既然能用实体建模表达几何模型,就不必刻意追求曲面建模能力了。当然,如果后边的处理确实需要曲面,在Inventor中也是很简单的,衍生或者零间距的曲面创建,就能够完成了。
□  这就是说,以前用曲面建模才能实现的模型表达,在InventorR8中,很有可能利用实体建模完全解决,而且这种模型则是完全可顺畅参数化的结果,这比单纯的曲面建模要好。因此,非要追求在这种条件下的“曲面建模”能力,应当不是很必要的想法。可以这样说:因为Inventor的优秀的实体建模能力,许多情况下没必要再用纯曲面建模了。
□  笔者认为,可能在将来,CAD软件中只有很少的、直接的曲面功能,却能够完成以前的、曲面功能很多的软件也不能完成的复杂模型,而且能顺利地用参数驱动…
□  其实,在Inventor中完全可以像其它软件那样,创建出“纯曲面”的模型,参见4-09.IPT。
(2)  关于方法的认识
用其他软件(例如Pro/E)中的模型构成过程,来指导使用Inventor创建同样的模型,无论从可能性上还是从数据表达上,都是不适当的想法,结果必然造成许多的麻烦和错误…
例如前边13章中“27.4作为截面轮廓的可能性”条目中展示的建模过程,就是针对一个Inventor使用者提交的问题而做出的,对方是Pro/E的熟练使用者,就按照Pro/E的“规则”使用Inventor,结果造成很多麻烦而不能创建出正确的模型。
而笔者却用已经完成的实际结果证明,这个模型在Inventor中更简洁方便…
对方按照Pro/E的方法:创建曲线、完成一系列曲面、镜像、包缝、形成实体… 这样在Inventor中肯定会出问题,两者的算法核心很不相同;而且,如果因此判断Inventor曲面能力不强,就很离谱了。
这就类似于用惯了手刨,新接触电刨的木匠,您必须先了解和掌握了电刨,之后才有资格评价两者的性能对比。用手刨的方法使用电刨,是不可能好用的。
这是个很关键的问题,无论对软件商还是用户。
26
发表于 2004-3-7 14:27:25 | 只看该作者
Gavinzheng wrote:
我怎么知道这些图面是用Inventor做出来的,有可能是用别的
  software做出来的,请传个Inventor档吧! TKS!!
看来果然是新手, 不知道陈老师的脾气。 陈老师这样的大师会拿别的软件做的prar来欺骗观众? 我对陈老师有信心。
至于曲面功能的讨论,我也想说两句,
在inventor中, 空间的任何位置的点都可以创建出来,因为有一个通过输入点坐标来创建点的命令。 这是点。但是点没有方便道根据一张xls表中的数据自动绘制点的程度。 至于线,二维方面已经没有问题了,关键看三维曲线,在8里面,可以绘制三维样条曲线, 同时可以设定三维样条曲线的两端跟别的线条的相切约束。这样可以保证一点,曲面的广顺程度。面方面,除了曲面剪裁还是没有以外,我认为其他功能已经不错。
至于你说得别的问题,我想你应该参加一个培训, 因为你肯定没有好好阅读帮助的习惯, 而inventor的帮助系统是所有软件中作的最好的一格,如果真的没有看帮助的习惯,只好找好一点的培训公司来做, 这样才能得到一些技巧。
27
发表于 2004-3-7 14:30:47 | 只看该作者
学习软件就是学习他的建模思路,用别的软件的建模思路来考察一个软件,显然是不对的。
28
发表于 2004-3-8 07:58:57 | 只看该作者
I am using inventor8 already!
29
发表于 2004-3-9 11:08:24 | 只看该作者
陳博士
當你8.0書出來
9.0也差不多推出了
當前inventor每6~7個月就推出新版,每新版並沒有大幅新增功能
您會不會很嘔阿
30
发表于 2004-3-9 11:43:43 | 只看该作者
其实,R8的书去年11月就脱稿了,因为出版商动做迟缓,现在还没搞完,奈何...
GMT+8, 2025-4-9 01:34 , Processed in 0.023454 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
