出工程图,pro/e,soildwork那个要好些???????
发表于 2004-4-20 10:44:06 | 只看该作者
大家争来争去太没劲了,那给软件都有他的强项,用其长,避其短,提高自己的水平,多多挣钞票才是务实,自己认为这个好学这个,那个好学那个,都好都学,没必要攻击对方,大家做个朋友多好。软件没缺点那他也没有必要再发展升级了,也该淘汰了。哈哈
292
发表于 2004-4-20 13:18:09 | 只看该作者
§中国制造§ wrote:
  可笑!!你简直就是弱智!!!!
  那是专业版电子图板可读取任何三维软件的x-t11.0文件,并直接生成两维视图。
  怎么到你这就中看不中用了!!!
设计更改了怎么办?重来吗?
我看过那个贴,说的是CAXA中的文档,而不是其他软件的文档转过来,也要这么做吗?
293
发表于 2004-4-20 14:49:58 | 只看该作者
小鹿 wrote:
  设计更改了怎么办?重来吗?
两维图板作为一个两维工作平台,不具备直接打开三位模型的能力,增加一个直接读取任何三维造型软件提供x-t11。0模型的功能,解决了企业没有三维软件,但是和上下游厂家又有三维数据交换的一个难题,caxa实体设计本身生成两维图不需要如此转换。
才知道你是金华模具中心的,好像去年工科会的时候,你们和caxa还签了个50万的合作项目,还没有实施吧?估计是造造势的。。。。。
294
发表于 2004-4-25 07:34:48 | 只看该作者
我现在常用ProE建模,但三维转二维还是用SW(用中间文件转换),方便,快键,Pro/E跟本比不上的。
SW强于Pro/E的有一大地方是对于外边读进来的文件,它可以把实体、面体、曲线都分得很清楚,基本符合原来的定义。而且一般出工程图,只转一个最终实体文件就可以了(多也无所谓),关键的是,这个外边导入的实体特征还是可以再定义的!!!!
在SW中我只要定义一些视图,剖面,再作一下标注就可以再转到AutoCAD中处理。如果应急的话也可以在SW中出全。
如果用Pro/e,的确是可以搞得出来,但配置、标注都会很麻烦。这当然也跟熟练程度也有关系。
这样做的有一点坏处是对于原本的Pro/e文件,标注的全自动关联会丢失(其实很多时候在SW中还是可以保持文件修改导入后标注的关联的,它本身也会识别IGES,STEP文件的边界特征定义),而且多了格式转换的时间。但我想估计也很少有人拿Pro/E直接出工程图的吧。
但是对于中间文件的出图,如你用ProE出图,但是客户给的是IGES,STEP-----我想,用Pro/E的人一定会死得很难看。
295
发表于 2004-4-25 09:00:05 | 只看该作者
也许很多人总是拿SW2003或2004来跟PROE2001来比,如果拿PROE2001来和SW2000来比会怎么样呢?
其实工程图的配置一点也不麻烦,因为PROE本身就自带了符合ISO标准的配置文件,需要的时候选择这个文件就可以了,大家都知道ISO和GB基本上都是差不多的。而许多人偏偏不知道这么做,硬是要每次做工程图的时候都要自己去配置。
记得以前老师教我们PROE竟然也说出了“PROE只支持美国标准”的话来,实在是让人大汗
296
发表于 2004-4-25 09:07:07 | 只看该作者
絮小弟直言,pro/E的工程图要和SW较一日之长短的话,还得修炼几年,大家可见,用Pro/E出工程图的高手如凤毛鳞角,而SW出工程图的高手则比比皆是,这也说明Pro/E的一个弱点,为什么不把最快捷的功能放在最简单的地方,而要让用户找来找去,弄得论坛关于Pro/E工程图的只剩下IceFai(当然IceFai大大也是我的偶象:正直,心胸开阔,诲人不倦,许多优秀的品质都在他身上体现出来了。)大大在独撑局面,楼上的Shadow兄说得极是,SW在操作性方面是pro/E所远远不能比的,虽说pro/E有许多功能强过SW。
297
发表于 2004-4-25 10:13:52 | 只看该作者
小鸟瓜子 wrote:
  其实(pro/e)工程图的配置一点也不麻烦...
       显示一下尺寸公差,需做一次工程图配置,恢复一下普通尺寸显示,又要做一次配置而每次显示尺寸公差时还需配置其所含的4种不同的公差显示形式,如此反复,这还能算是软件,我感觉你好像从来没在PRO/E里标过公差.你可以标一次试试呀.
298
发表于 2004-4-25 10:25:54 | 只看该作者
不知道你们在说些什么
299
发表于 2004-4-25 11:33:15 | 只看该作者
看看UG2.0公差标的多轻松!这才叫高档软件.在标公差方面PRO/E按应用软件的设计标准来说根本就不合格.竟然还能在中国大行其道.搞不懂.
头像被屏蔽
300
发表于 2004-4-25 12:52:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-22 23:11 , Processed in 0.035074 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
