AutoCAD技能檢定練習87
发表于 2004-2-21 09:50:39 | 只看该作者
請參考:
发表于 2004-2-21 09:55:59 | 只看该作者
看我的
发表于 2004-2-21 10:02:24 | 只看该作者
加附件
发表于 2004-2-21 12:33:54 | 只看该作者
乖乖,画了40分钟,工程图这样标尺寸要被人打死的。
发表于 2004-2-21 15:40:44 | 只看该作者
這道題是我出的,原先它是有73.2°的標註。後來我發現縱使沒有73.2°標註也
是完整的題目,只是形狀會有差異,所以我才要各位作看看。
由於它是自我挑戰的題目,所以我覺得說得太清楚反而失去它的樂趣,不是嗎
   作法: 56右端點作R45圓,再OFFSET(d=25.5)和56中垂線相交於A點
发表于 2004-2-21 16:44:36 | 只看该作者
林兄,我不太同意,因为条件不足确定长45的线就是R25.5和R45的切点与R45圆心的连线,没有73.2的角我感觉R25.5的圆心就很难确定。
发表于 2004-2-21 16:45:18 | 只看该作者
前辈,如果在第一张贴图能够明显的看出长度45的直线通过半径为25.5的圆的圆心,而圆心又在长56的直线的中垂线上,那角度73.2度完全是有三角形计算得到的。
但第一张图我思考了很久,也没有想明白长45的直线经过圆心,也许是我观察能力不够强吧。
有了73.2的角度,我就想把这个三角形当作突破点了。
18
发表于 2004-2-21 16:55:59 | 只看该作者
  还有一点我想不明白,按照上面的思路思考有了半径为25.5的圆和角度78.5那五等份的直线确定了。
  这个五等份与D长度相等吗?如果相等,那小三角形中垂直距离也是多余的了。因为做一个半径为14的圆就可以确定长度为14的直线了。
19
发表于 2004-2-21 19:07:34 | 只看该作者
《这个五等份与D长度相等吗?》-----沒有任何關聯。
《小三角形中垂直距离也是多余的了》---沒錯它應該是等腰三角型,我標註
  錯了。謝謝你的指正。
20
发表于 2004-2-22 08:43:10 | 只看该作者
如果没有73.2度的话,可以有无数个答案,你画的相切的只是其中的一种,难道不是吗?
GMT+8, 2025-4-27 03:57 , Processed in 0.059465 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
