求教SWORD-KENT
发表于 2004-2-22 17:21:14 | 只看该作者
2222
发表于 2004-2-22 17:21:23 | 只看该作者
3333
发表于 2004-2-22 17:24:12 | 只看该作者
caolin wrote:
刚学还请指教详细!
对阿,选顶面的轮廓,刀具在外面,输入锥度值,在参数里起始高度顶面坐标,终止高度底面坐标,ok
发表于 2004-2-22 17:24:51 | 只看该作者
没错, 通常是这样.
如果你放余量或是过切的话,可用它设置.
你可以分别做两个不同的刀路来比较下不就知道了.
发表于 2004-2-22 17:31:16 | 只看该作者
我还搞错了, 应是最高点.
发表于 2004-2-22 18:44:37 | 只看该作者
caolin wrote:
我用PROFILE做加工,拔模10度DOWN STEP为3。Z-REF如何设置?
Z-REF是PROFILE中带斜度后的一个参数,它的意义是告知系统--我定意的轮廓所在的高度,然后系统从Z-REF给出的高度,按轮廓及斜度算路径直到Z-DOWN,然后再删去加工高度Z-UP以上的路径.下图两刀路参数除了Z-REF外完全一样,黄色的是Z-REF与Z-UP相同,青色的Z-REF是40,也就是说如果Z-REF与Z-UP等高的话
Z-REF没什么意义!
1可以用Z-REF放余量,
2用在已知轮廓并要求有加工斜度并且斜度要求参照轮廓的高度,有时偶用它加工锁紧块的斜度.
发表于 2004-2-22 19:05:17 | 只看该作者
  Z-REF没什么意义!
  1可以用Z-REF放余量,
不错不错.
  它和选取的轮廓有直接关系
18
发表于 2004-2-22 19:34:32 | 只看该作者
baojian wrote:
  不错不错.
  它和选取的轮廓有直接关系
谢谢侬
19
发表于 2004-2-22 20:15:58 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 20 才可浏览,您当前积分为 0
20
发表于 2004-2-22 20:19:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-15 17:01 , Processed in 0.044833 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
