标题: 【求助】通风孔 [打印本页]
作者: lf_520    时间: 2004-2-23 13:27
标题: 【求助】通风孔
通风孔采用蜂窝式六角形设计与圆孔设计的区别在那里??????
作者: luyun    时间: 2004-2-23 17:18
外觀效果不同而已.
對通風效果基本不產生影響.
另圓形比起六角形來模房師傅比較喜歡圓形
作者: ZHUGH123    时间: 2004-2-23 21:03
那六角形的边长不超过多少不会影响电磁屏蔽功能
那圆形的直径不超过多少不会影响电磁屏蔽功能
作者: wcg66    时间: 2004-2-24 10:35
不同波长对孔径有不同要求,要求高的可采用蜂窝状波导结构
作者: lf_520    时间: 2004-2-24 13:02
luyun wrote:
  外觀效果不同而已.
  對通風效果基本不產生影響.
  另圓形比起六角形來模房師傅比較喜歡圓形
难道没有通风量那个大的问题吗?
作者: wcg66    时间: 2004-2-24 13:28
通风量效果一样,只是模具加工复杂些,IBM的产品大多是六角的,我喜欢六角 ^-^
作者: yuanfen    时间: 2004-2-24 21:31
    wcg66你好,想请你指导一下关于机箱的散热孔开多大最好。从散热和EMI两方面考虑。
作者: wcg66    时间: 2004-2-25 09:38
一般不超过3mm,主要是防异物进入,EMI方面最好考虑加迷宫结构,零件拼接应避免产生直缝(无法避免的要加EMI簧片),零件间导电接触要可靠(多加螺钉),接地点位置的选择要正确,接地要可靠,否则白忙 ^-^。然后再考虑箱内部件的相互干扰及传导干扰。 ^-^
作者: jhbngn    时间: 2007-6-2 09:27
有图吗
