[题目] 多實體內各個實體的屬性連接到工程圖練習
发表于 2015-12-24 15:18:38 | 只看该作者
请问 闷大一个 多实体属性链接 之后的 后续问题
问题产生是这样的
目前手头工作 有大量的 焊件拆分的后续工作  我从本帖子练习中 学习到了 制作图块 链接实体属性的方法
自己做了一个图块  今天在转图到下料部门的时候出现了问题
插入图块之后的工程图转成CAD 之后 图块中的内容消失了  SW工程图 图块中链接部分的内容也消失了
截图如下
插入图块链接属性后截图
另存为DWG
另存后图块内 链接部分内容消失
转成的DWG文件中 链接部分的内容也没有
发表于 2015-12-24 16:34:14 | 只看该作者
问题产生是这样的
上傳文件
33
发表于 2015-12-24 16:49:19 | 只看该作者
谢谢 大鹿先生 关注
压缩包内 档案版本 为 2013SP5
发表于 2015-12-25 14:34:11 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2015-12-24 16:49
谢谢 大鹿先生 关注
压缩包内 档案版本 为 2013SP5
看过文件了,原来杰克刚巧踏中了SW的BUG。
如果块内属性的数值只有$PRPWLD:"*",在转化DWG的时候就会被清空。
只要在$PRPWLD:"*"加上一些文字描述,例如 $PRPWLD:"单重"kg 或 说明:$PRPWLD:"说明",即可避免给清空。
35
发表于 2015-12-25 15:56:09 | 只看该作者
如果块内属性的数值只有$PRPWLD:"*",在转化DWG的时候就会 ...
谢谢 大鹿解答 按照您所说的加入了 其他说明文字之后
另存为DWG文件 之后  SW工程图本身的 文字不会丢失了 但是 DWG文件中还是一样没有 链接部分
如图:
那么既然这是一个 BUG 那么后续版次 这里有没有修复呢?————————————————————————————
刚找朋友用 14 15 16 测试过 都是一样,这个BUG 是不是 需要通过什么渠道 报送给DS呢?
发表于 2016-1-7 09:00:43 | 只看该作者
学习学习
37
发表于 2016-10-12 12:00:27 | 只看该作者
看了半天,没有头绪。
38
发表于 2017-4-4 22:15:11 | 只看该作者
多谢了但是这个不会做,怎么弄个教程····
39
发表于 2017-4-8 17:39:54 | 只看该作者
看看怎么连接表格啊
40
发表于 2017-5-20 21:29:26 | 只看该作者
感谢,感谢 !!!
GMT+8, 2025-4-26 11:13 , Processed in 0.023592 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
