查看: 18801|回复: 20
[分享] 在檔案管理而言, SWDM-API 與 SW-API 的分別
发表于 2014-10-21 21:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SWDM-API 是無須執行 SOLIDWORKS 程序. (甚至無須安裝SW)
SW-API 是必須執行 SolidWorks 程序.
SWDM-API 的速度估計比須執行 SolidWorks 程序的 SW-API 快 1000 倍以上.
但要享受這個速度, 就必須是正版用戶了, 原因是正版用戶才可以獲得 SWDM-API 的許可號碼.
以下用了 Excel 作為用戶界面, 批量讀寫檔案的屬性比較一下速度, 以下動畫彩色按鈕就是 以SW-API 函數作為接口, 灰色按鈕就是以 SWDM-API 函數作為接口, 不難發現速度相差頗大.
SWDM-API 的動畫
SW-API 的動畫
参与人数 1技术 +3 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 3 + 10 技術討論
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-10-21 21:41:04 | 只看该作者
差距不是一般的大,要我们买正版???????
发表于 2014-10-22 01:27:53 | 只看该作者
有空請回幾何專門店看一下吧~
悶大有關此議題的帖子正在那裡發酵呢!^^
期待在此也能吸引更多人一起圍觀、一起討論、一起學習~~
发表于 2014-10-22 06:39:56 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-10-22 01:27
有空請回幾何專門店看一下吧~
期待在此也能吸引更多人一起圍 ...
好的,
发表于 2014-10-23 19:50:30 | 只看该作者
SW还有这功能,没接触过。
发表于 2014-11-19 22:06:42 | 只看该作者
请问这是需要二次开发的API么?
发表于 2014-11-19 22:27:53 | 只看该作者
SWDM-API= SolidWorks Document Manager API
这个API 是需要特别申请许可注册码的,正版用户的福利。
( ^_^ )/~~
发表于 2015-9-19 13:48:38 | 只看该作者
有空請回幾何專門店看一下吧~
期待在此也能吸引更多人一起圍 ...
闷鸟惨鸟,变成了笼中鸟,给围剿起来鸟。{:soso_e120:}
发表于 2015-12-13 12:29:56 | 只看该作者
请问闷人是如何在Excel VBA中与SWDM api 建立联系的?
在SW API help 里, 我们能找到VB.NET, C++, C#的例子,但Excel的VBA是如何做到的,想在这里请教一下闷大,请指教。
发表于 2015-12-14 14:17:57 | 只看该作者
在SW API help 里, 我们能找到VB.NET, C++, C#的 ...
不一定只有悶人才可以回答吧,在論壇能回答這個問題應該大有人在的。
其實悶人都是參考了SWDM API Help 內 VB.NET 的例子,再變通一下套用到Excel的VBA而已。
三部曲:
1. 引用SWDM Type Library
2. 聲明合適的SWDM對象
3. 定義對象的變量
相對 VB.NET 例子的對應語句見下圖:
放一個Excel的例子檔案供參考:
GMT+8, 2025-2-22 11:25 , Processed in 0.035207 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
