[讨论] 小車:由上而下建模過程(從35樓開始)
发表于 2014-11-10 16:01:29 | 只看该作者
翔大提供的原设计,明显转向轴是放不进轮座,见下图。
除非安装轴承后才焊接,但这是完全不建议的,因为 1 没法维修 2 焊接后因轮座变形,上下轴承不对中,导致转向阻力变大甚至锁死。
发表于 2014-11-10 16:05:03 | 只看该作者
解决方法是加大轴承距离及在轮座下轴承位置开槽,见下图,但槽不可太深,若超越轴承径向的受力面,轮座较易损坏。
发表于 2014-11-10 16:06:07 | 只看该作者
除非安装轴承后才焊接,但这是完全不建议的,因为 1 ...
大鹿所言及是{:soso_e179:},加工的时候是将转向轴放好后,轮座才焊接的,
当时由于时间及就这样先做了,
但事后俺也没想到其它方法{:soso_e106:}
124
发表于 2014-11-10 16:18:48 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-11-10 16:06
大鹿所言及是,加工的时候是将转向轴放好后,轮座才焊接的,
当时由于时间及就这样先做了 ...
谢谢翔大敢于承认设计不成熟。
如有正事,可暂停讨论的,不过本笨鹿依然会陆续贴出步骤,让默默跟随学习的朋友可以继续。
翔大请放心,要追上再来的进度,难度不太高的。
125
发表于 2014-11-10 16:36:21 | 只看该作者
已解决,谢谢大鹿。
126
发表于 2014-11-10 16:38:53 | 只看该作者
完善一下连接杆,绘画新增铰销及插入Toolbox共用件。
发表于 2014-11-10 16:59:09 | 只看该作者
已解决,谢谢大鹿。
128
发表于 2014-11-10 17:06:06 | 只看该作者
后轮转换配置,压缩不相关的零件,可是轮轴压缩特种后,出现问号。
发表于 2014-11-10 17:13:15 | 只看该作者
是时候使出『复制关联零件大法』
复制后删除没必要的特征。
发表于 2014-11-10 17:20:14 | 只看该作者
新增的小车141107-轮_后轴.SLDPRT设定为封套,并压缩小车141107-轮_轴.SLDPRT。(注意子装配配置)
GMT+8, 2025-2-24 22:21 , Processed in 0.025263 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
