[讨论] 小車:由上而下建模過程(從35樓開始)
发表于 2014-11-8 07:51:52 | 只看该作者
大鹿 发表于 2014-11-7 16:28
必须加油
再来就是难度更高的“轮”
已解决,谢谢大鹿。
62
发表于 2014-11-8 10:42:17 | 只看该作者
已解决,谢谢大鹿。
63
发表于 2014-11-8 11:13:14 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-11-8 07:51
谢大鹿鼓励,尽自己最大的努力,那个派生圆周阵列还没有想到
先回答59楼:是的,转换实体引用 和 捕捉端点 也可以的
只要连杆两端的螺孔,其中一个是圆周阵列而成的,在装配就可以利用来阵列零件。
64
发表于 2014-11-8 11:29:22 | 只看该作者
已解决,谢谢大鹿。
65
发表于 2014-11-8 11:38:39 | 只看该作者
切忌浮躁,跑得快不等于进度快
难度不在于特征多寡,而在弄清关联的逻辑。
例如活动轮座、固定轮座及回转体,应安排到哪一个总成,还是独立自己一个总成。
66
发表于 2014-11-8 12:27:13 | 只看该作者
大鹿 发表于 2014-11-8 11:38
切忌浮躁,跑得快不等于进度快
已解决,谢谢大鹿。
67
发表于 2014-11-8 12:38:04 | 只看该作者
由於都是没有动力的滚轮,前后轮都可以一样了,所以用了配置。
备注:配置完全可以配合关联设计的
发表于 2014-11-8 12:43:37 | 只看该作者
滚轮的轴承孔,直接转换轴承的边线,当选用另一大小的轴承,该孔即会随之改变。
发表于 2014-11-8 13:15:19 | 只看该作者
备注:配置完全可以配合关联设计的
已解决,谢谢大鹿。
70
发表于 2014-11-8 13:20:52 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-11-8 12:27
先将连接杆修改一下:
确实,俺理解有出错了,以为轮的难度在于特征多。。。
重申一下,此法宽松,自由度高,收放自如,平等互动,可连可断。
若觉困扰,值得欣喜,还看连接,闷人闷话。
https://www.icax.org/forum.php?m ... 877&fromuid=128
GMT+8, 2025-4-22 13:06 , Processed in 0.029068 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
