标题: molassee的疑问:參考文件有不相符的內部ID [打印本页]
作者: 大鹿    时间: 2014-10-26 15:43
如題!!
小弟想試一試,SolidWorks Explorer 的重新命名,不知道那操作錯誤(唉!!小弟手濺)。造成的問題!!
勞請知道如挽救此問題的大大或先進們不吝出手,教導小弟。
[attach]1209132[/attach]
作者: 大鹿    时间: 2014-10-26 19:03
作者: 营口人    时间: 2014-10-27 08:22
有文件A和B,文件A已经插入到装配体中,现在把文件B改名为A,并覆盖之,再打开装配体,就会有这个提示的,因为当初把文件A插入到装配体中时,装配体不仅记住的是文件名,文件路径,还有文件ID,而把文件B改名为文件A时,是无法修改到文件ID的
设置这么个文件ID的提醒,目的是提醒设计者文件不一样了,防止误操作,当然了,如果是工作需要,故意这么做,可无视之
作者: molassee    时间: 2014-10-27 08:40
吓一跳表情!!!
先谢谢关注小弟问题的大鹿先进!!!{:soso_e100:}
小弟在发帖论譠上,judyyai先进!提供了方法!!(如下)
(原本a零件与置换b零件结合的地方不同,可以按下确定虽然会错误
只要重新修正结合)
同时judyyai大大也提供闷招。 (如下)
(把你要改名的零件,改成虚拟零件,就可以在组合件F2改档名
改完再存于外部即可~)
如果有知道解决有其它方法的先进们,劳请不吝指导小弟,让小弟多学习。谢谢!!!{:soso_e106:}
作者: zhg.x    时间: 2014-10-27 09:08
不知道是不是这个意思,当你打开装配体时:
点选参考,看看参考文件的路径是否正确。
但是个人感觉这个比较麻烦。
作者: 大鹿    时间: 2014-10-27 09:49
molassee 发表于 2014-10-27 08:40
吓一跳表情!!!
先谢谢关注小弟问题的大鹿先进!!!
小弟在发帖论譠上,judyyai先进!提供了方 ...
是不是用SolidWorks Explorer改名会搞乱内部ID呀?
有点害怕啊!{:soso_e113:}
作者: molassee    时间: 2014-10-27 10:55
有点害怕啊!
大鹿兄!!!
答對了!!害怕啊!!!
有時零件與組件都ok!!了!!卻因檔案名稱需修改,(且零件是不變一樣的),卻因這樣弄的自己人仰馬翻(也只怪自己sw功力差){:soso_e101:}
不過也有好處啦!!不去試試!!怎知固中知識呢(原來還有ID這回事呢)cccc
作者: judyyai    时间: 2014-10-27 10:59
問題已經發表到這裡~關於檔案改名
可以參考以下這篇喔~
在不失去文件关联性的情况下批量更改SW零部件文件名
https://www.icax.org/forum.php?m ... &fromuid=968008
(出处: iCAx开思网)
作者: 大鹿    时间: 2014-10-27 11:48
molassee 发表于 2014-10-27 10:55
大鹿兄!!!
答對了!!害怕啊!!!
有時零件與組件都ok!!了!!卻因檔案名稱需修改,(且零件是不變一樣的),卻 ...
水母宝宝,按跟你说笑而已{:soso_e113:}。
俺见过你的情况,是这样的:
上司与你的立场不同,左右零件的名称要改(对换),
于是水母宝宝处男下海般首次用sw explorer改名,
左零件改名做右零件的时候,sw explorer说零件已存在,不给改,
于是水母宝宝把右零件暂时移走,左零件就顺利用sw explorer改名为右零件
原来的右零件又什么样呢,移回原料夹内但又不可行(因为有个右零件存在),
水母宝宝没办法了,就把资料夹内的右零件移到另一个地方,
在外的右零件就可以移回料夹内顺利用sw explorer改名为左零件
水母宝宝以为这样欺骗sw explorer就可以瞒天过海,大成功了。
岂料搞乱了组合件,组合件内两个零件也是左零件了,
如果零件之间有关联的话,就会出现内部ID不对的现象。
要对调零件名称的步骤是:
1. 左零件用sw explorer改名做左1零件
2. 右零件用sw explorer改名做左零件
3. 左1零件用sw explorer改名做右零件
就算用那个Excel的改名方法,也要按照以上顺序修改的呀!
作者: molassee    时间: 2014-10-27 12:03
大鹿 发表于 2014-10-27 11:48
水母宝宝,按跟你说笑而已。
俺见过你的情况,是这样的:
賓果全中!!情況真的如大鹿兄所言!!八九不離十的冏境啊!!{:soso_e118:}
謝謝鹿大先進提供作法!!小弟這就試試
作者: molassee    时间: 2014-10-27 12:05
judyyai 发表于 2014-10-27 10:59
問題已經發表到這裡~關於檔案改名
可以參考以下這篇喔~
在不失去文件关联性的情况下批量更改SW零部件文件 ...
謝謝judyyai先進的指點!!{:soso_e100:}
作者: molassee    时间: 2014-10-27 12:11
謝謝先進們決解了小弟的燃眉之急!!!
感謝悶大與鹿大及judyyai不吝來指導小弟!!謝謝您們!!
尤其鹿兄說完情況後,心情...........!!!不過服用過後,症狀改善了(指我主管啦)ccccccccc
作者: 大鹿    时间: 2014-10-27 12:22
謝謝鹿大先進提供作法!!小弟這 ...
不必客气。{:soso_e183:}
这一次水母宝宝的提问,又一次证明,祈福要到正确庙宇,否则求神变了求错鬼就悲剧了。{:soso_e133:}
作者: 游泳的小鱼    时间: 2014-10-27 12:39
水母宝宝,按跟你说笑而已。
俺见过你的情况,是这样的:
大鹿的方法真的很赞~以前有遇到过的,后来还另存为新的名字,再重新装配的。
另外想请教大家,参考文件的内部ID是啥意思呢
作者: molassee    时间: 2014-10-27 15:50
這次不是我主管問題,是小弟自己耍賤!{:soso_e153:}
想再次修改檔名,在按下重新命名後卻出現此情況(檔案己存在)。還請先進們指點一下。小弟哪弄錯了。
奇怪!!!貼圖小於1m怎麼上不去呢!!
畫面中新檔案名右方之儲存格是用手修改的。
作者: 大鹿    时间: 2014-10-27 16:13
哈哈
作者: molassee    时间: 2014-10-27 18:23
回臭大!!
畫面中,最下二格。
沒關係的!!!這是複製的檔案!!
小弟在多次的實驗下,ok!!了,是小弟眼拙!!{:soso_e147:}一直注意到悶大的溫馨提點!!
