标题: FabCost系统有效弥补ERP系统材料管理缺陷 [打印本页]
作者: ddschenww    时间: 2014-10-27 11:02
         摘要:现代企业采用的ERP、PDM在钣金企业的原材料消耗管理、工时定额准确制定等方面仍然存在缺陷。南京东岱软件公司的FabCost系统通过对制造流程中BOM变异有效控制,并根据实际加工G代码计算准确的加工工时定额。有效的弥补了ERP、PDM的这些缺陷。为钣金企业搭建了真正的信息管理平台。
       关键字:FabCost、信息化管理、南京东岱软件
现代企业注重企业信息化管理,以提高企业管理水平。很多企业都已实施了ERP和PDM系统,基本解决了产品设计工作流程的管理问题,使其更加安全、快捷和高效,也确保了产品数据的完整和统一。在大多数的钣金企业中也是如此,但是ERP、PDM系统在钣金企业的离散式制造过程中不可避免的会存在一些断层流程和冗余流程,使得ERP、PDM系统在钣金企业中难以发挥全部潜力,真正的提高企业信息化管理水平。
       在ERP、PDM软件中,一般可按照订单、设计、工艺及生产制造等流程向下进行,而钣金企业的流程中有BOM表映射和变异的过程,从以客户分类的OBOM(Ordering Bill of Material,即订单BOM)变异成以材料分类的BBOM(Buying BOM,即采购BOM)和MBOM(Manufacturing BOM,即生产BOM),以及材料聚类、归类等问题,如果按ERP、PDM软件中的流程直接进行,势必会造成流程冗余和材料浪费。另外,传统企业按经验公式计算工时定额,有主观性、随意性,往往会出现很大偏差,容易造成一些不公平的现象。
       南京东岱软件技术有限公司自主开发的FabCost系统,集成了英国高级钣金编程软件Radan,对现有的ERP系统进行了有效的补充。在BOM表的变异从OBOM开始,使用Radan软件进行高效的排样,FabCost系统可以直接生成EBOM(Engineering BOM,即设计BOM)、PBOM(Planning BOM,即工艺BOM)。同时对不同的EBOM中,材质规格等特性相同的材料进行归类合并,再根据库存裕量规则输出BBOM,发送给采购部门进行购买。PBOM经过生产计划部门调度安排形成生产计划单,映射成 MBOM。这样就优化了流程,节约了时间和材料。
       [attach]1209156[/attach]
       同时,工时定额中的关键部分就是加工时间的确定,对于以数控设备为主的钣金企业,Fabcost系统可以对G代码进行文本数据挖掘,获得最准确的移动距离、冲压次数或切割长度,从而计算出实际使用的加工时间,再加上相应的准备时间、辅助时间等,就可以得到准确合理的工时定额。
       ERP、PDM系统给企业信息化管理提供了较为完备的数据信息平台,但是对于大多数钣金企业的离散式制造模式,仍然有对原材料消耗管理、工时定额准确制定等缺陷。FabCost系统针对这些缺陷做了有效的弥补,实现了面向订单的材料成本精细化管理。为钣金企业搭建了真正的信息管理平台。
作者: ddsoft_djg    时间: 2014-11-25 10:17
南京东岱软件技术有限公司自主开发的FabCost系统有效降低钣金件的制造成本
作者: blueocean01    时间: 2014-11-26 16:55
fabcost是生产管理中材料管理的软件,对生产订单的计划性,余料利用率的提高都
有很大的帮助。
作者: 伊豆ddsoft    时间: 2014-11-27 14:33
实现了面向订单的材料成本精细化管理,为钣金企业搭建了真正的信息管理平台。
作者: weisir-dds    时间: 2014-11-28 09:25
fabcost材料管理的软件,有效降低钣金件的制造成本
作者: sxg0201982    时间: 2014-11-28 10:44
材料从源头抓起,当然是能最大化的提高利用率了..
作者: Zoe-1986    时间: 2014-11-28 11:00
Fabcost材料成本控制管理系统,提高工作效率,对企业的材料有效管理。
作者: SAIIASA    时间: 2014-11-28 13:44
FabCost是一款强大的钣金材料管理的软件,增加废料利用率,节约企业成本。
作者: 楚戈沉沙    时间: 2014-11-28 14:39
作者: 楚戈沉沙    时间: 2014-11-28 14:52
作者: MrWorm    时间: 2014-11-29 13:46
作者: miss_4Byouth    时间: 2014-11-29 14:57
fabcost是生产管理中材料管理的软件,对生产订单的计划性,余料利用率的提高都有很大的帮助。
作者: 1TOM1    时间: 2014-11-29 20:20
南京东岱软件的Fabcost听说不错,不但能帮助企业节省材料,也能帮助钣金企业实现车间生产自动化!
作者: ddschenww    时间: 2014-11-30 20:13
南京东岱软件的FabCost从材料的源头控制板材的使用,有效的节约板材,就是增加利润。
作者: 932841651    时间: 2014-11-30 22:34
Fabcost软件能够解决ERP一些不能满足的问题,值得考虑。
作者: weson1991    时间: 2014-11-30 23:00
Fabcost软件是ERP关键的一步,对材料管理有很大的帮助!
作者: W_OU    时间: 2014-12-1 10:37
FabCost系统效的弥补了ERP、PDM的这些缺陷。为钣金企业搭建了真正的信息管理平台。
