[讨论] 奇怪的防水结构
发表于 2014-11-4 15:16:19 | 只看该作者
xsaog 发表于 2014-11-4 15:01
但你看这个按键处在两个壳子的中间,所以我认为上壳或下壳注塑一层防水膜的想法是不准确的。
你认为呢? ...
嗯,你说得也有道理。上下壳分型面上挖出防水橡胶圈的空间,合壳时压住也能起到防水作用。但是这样按键的按压感觉就会很差。
楼主能否说明一下这些按键的按压感怎么样?
发表于 2014-11-4 21:17:03 | 只看该作者
回帖奖励 +10 大米
之前看过海尔的一款手机(仿MOTOLOLA的),上下壳里面有一整圈肋条压密封条来防水。
发表于 2014-11-5 07:49:17 | 只看该作者
回帖奖励 +10 大米
只是外观在上下壳之间,实际上是做在上壳的吧。
发表于 2014-11-5 08:36:42 | 只看该作者
回帖奖励 +10 大米
我见过的一种,图中蓝色的配件先塞入P+R式的按键或硅橡胶按键,装配好后,上下壳一压,蓝色配件的凸点挤压橡胶按键(紫色)以防水
发表于 2014-11-5 09:13:57 | 只看该作者
回帖奖励 +10 大米
按键如果是软胶(硅胶或者TPU)的话,应该可以达到防水要求。
发表于 2014-11-5 09:23:31 | 只看该作者
回帖奖励 +10 大米
楼上的思路很厉害。
发表于 2014-11-5 09:25:05 | 只看该作者
回帖奖励 +10 大米
路过学习了。。。。
18
发表于 2014-11-5 09:25:22 | 只看该作者
楼主很大方,内部肯定有软胶防水,硬胶只是装到表面的
19
发表于 2014-11-5 09:52:05 | 只看该作者
xsaog 发表于 2014-11-4 14:59
兄台这个“感应开关”怎么理解?是一种什么样的开关?
外壳与感应电路有弹簧连接,通过压按键时的反射光或压力感应功能,电路多样化;接触一些常见的楼梯感应开关就好理解了。
20
发表于 2014-11-5 10:21:40 | 只看该作者
TTLLL 发表于 2014-11-5 08:36
我见过的一种,图中蓝色的配件先塞入P+R式的按键或硅橡胶按键,装配好后,上下壳一压,蓝色配件的凸点挤压 ...
我认为这种方法如果只在一侧的壳子上做应该没问题。
但两侧的壳子中间下压估计还是有问题,因为成为了三条边压紧中间有个三条边的交点
不好处理,要达到IP67会很悬。
GMT+8, 2025-4-18 14:22 , Processed in 0.022747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
