查看: 10993|回复: 2
[原创] 硫化机节电改造能给工厂带来什么效益
发表于 2014-11-4 14:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色极光硫化机【液压机、油压机、成型机】节电改造【免费试用】!~
蓝色极光硫化机节电改造省电50%以上,综合节能效果可达到60-80%!~
申请免费试用热线【400-823-8806】手机【18128812147】
QQ2873235818 https://www.lsjgjn.com/
硫化机节电改造之后给工厂带来最直接的效益就是省钱。从经营的角度来说,企业的效益是由生产成本,销售业绩构成,生产成本,如何理解?一个工厂的生产成本包括管理成本,原材料成本,能源成本。在原材料不变的情况下,只有通过降低能源成本来提高企业效益,能源成本可以通过技术来改变,选择好的技术产品能有效的降低成本,节能更多的钱。
硫化机必须进行节电改造,传统的生产技术产生的高成本已经不适合企业运营,这样只会导致企业产品毫无竞争力。现在市场上硫化机节能器效果比较好的例如硫化机智能节电器,能为工厂节电百分之五十以上,这个数字说明什么?可以为企业带来一半的能源节省,除去公司的人员支出,管理支出和采购支出,制造业公司的成本一大部分就在能源消耗,这个数目是惊人的。另外这个产品还有更大的优势就是提高生产效率,平均每小时的出模次数达到23次以上。因为发热板升温迅速,因此模具的温度均匀性更好、温度更高,可以大幅度地缩短产品硫化时间,从而提高产能。
显而易见,硫化机节电改造后,带给企业的经济效益不容忽视。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-1-24 15:13:18 | 只看该作者
随着输送带在我国各个领域的应用,使得输送带平板硫化机的生产厂家数量也迅猛增加。据了解,在国内颇具规模的输送带平板硫化机生产厂家就已经有30余家。为满足不同的市场需求,除国家规定的输送带标准外在输送带平板硫化机的结构和规格等方面也出现了非标平板硫化机系列。
    结构主要出现了框板式、柱式和侧板式等结构,但以框板式居多;参数主要表现在加工输送带范围上,宽度可从650~6000mm,长度可从650~15000范围内, 厚度可从0.3~50mm。随着科学技术的不断提高,输送带平板硫化机说能够生产的输送带规格将更加广泛。
硫化机热板的加热方式
    输送带平板硫化机在硫化过程中的温度、压力和时间是其硫化的三要素,准确控制这三要素是决定产品质量的关键所在。硫化压力是否恒定,取决于液压站,有专门设备保证;硫化时间一般易于准确控制;相对来讲最难控制的就是硫化温度即热板温度。最初大多数是以蒸汽为热源来控制温度,采用蒸汽加热,介质较便宜、管路控制简单、造价低廉,但是加热过程中存在温度的滞后性,过程可控程度较差。随后出现了热油加热;与使用蒸汽加热相比具有温度波动小,容易实现自动控制,制品质量好等优点,因此在某些大型平板硫化机上已有应用。随着科技的进步,有人提出采用电磁加热。目前这项技术还正处在实验阶段,尚未正式投入使用。
文章来源:正源商城  https://www.zysce.cn
发表于 2015-2-16 15:06:51 | 只看该作者
不错不错,学习了
GMT+8, 2025-4-26 14:52 , Processed in 0.022096 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
