举报
楠柠檬、 发表于 2014-11-25 08:23 占楼看看 刚才画的 不知道对不对?
wxg263 发表于 2014-11-25 09:34 你和我的一样,工程图里面 两条大弧线 上面那条不是圆弧是 弧线 所以没法直接标注??、
楠柠檬、 发表于 2014-11-25 09:40 线是圆弧的。。我就是标圆弧的最大距离的时候标不上所以加了个点标的尺寸。。 图里没有不能标尺寸的线0 ...
wxg263 发表于 2014-11-25 09:43 标不上就错了,要直接标上去 不能加点,看看吧,可以改的
楠柠檬、 发表于 2014-11-25 09:47 兄弟。。我是说标两个圆弧之间的间距,不是标一个圆弧的尺寸。。。图里所有的曲线都是圆弧。。加点就是为 ...
wxg263 发表于 2014-11-25 09:55 你没明白? 不需要加点,直接标注就可以了,生成的线可以直接标注半径的,而你的是不可以的,所以不对
楠柠檬、 发表于 2014-11-25 09:58 兄弟。。我加点是为了标距离尺寸不是圆弧尺寸,请不要这么轻易的就去判断别人是错的你是对的好嘛。
wxg263 发表于 2014-11-25 10:14 你这么执着认为你是对的,那我也什么好说的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-15 13:22 , Processed in 0.039728 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
