[求助] 关于子焊件插入到新零件,原子焊件自定义属性修改后,子焊件的新零件属性不更新问题!
发表于 2014-11-27 00:35:49 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-11-27 00:02
請問前輩用的什麼版本?
不是表格連接,那能否貼個示意圖表達所需的要求?
我的領悟力比較差,有圖文一 ...
我用的2014版,需要在图框中获取焊件中定义的图号 ,名称及数量
还有请教怎样才能让下图箭头所指部分变亮
发表于 2014-11-27 09:23:30 | 只看该作者
还有请教怎样才能让下图箭头所指部分 ...
hehee~~~前輩有空多多上來逛逛吧~
$PRPWLD 這個語句最初是悶大提及,我才去找的資料。
SW 裡頭有些$PRP 的屬性連接方式,不是像這樣寫出來就可以連結的,
必需「指向」視圖或是模型本體方可成功。這在悶大的帖子中都有提及的。
請抽空參考練習大鹿先生提供的練習,相信對您有莫大幫助的。
发表于 2014-11-27 09:37:39 | 只看该作者
SW 裡頭有些 ...
那请问是不是说子焊件插入新零件即使是按切割列表保存自定义属性,生成的零件自定义属性虽然能更新,在二维图里只能被切割清单列表引用相应的值,其他地方都是链接不上的?这样还不如直接插入新零件时候就保存成自定义属性呢,至少其值从焊件传过来了,而且可以链接,而且这些属性一般不怎么修改
发表于 2014-11-27 19:06:55 | 只看该作者
zyf0732 发表于 2014-11-27 09:37
那请问是不是说子焊件插入新零件即使是按切割列表保存自定义属性,生成的零件自定义属性虽然能更新,在二 ...
呃…前輩沒有注意看我寫的。。。
並非不能連結,而是必需有指向性。
簡單做了個模型,如下可清楚看出,上下圖分別為父子焊件
PART NO這個屬性修改前的值是 BB-111,修改後是 BB-111-3344
在圖二可以清楚的反應在子焊件的註解,連結是完全沒問題的。
再次強調如果只是為了出子焊件的工程圖,強烈建議研究並練習大鹿先生分享的帖子。
发表于 2014-11-28 07:30:22 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-11-27 19:06
呃…前輩沒有注意看我寫的。。。
並非不能連結,而是必需有指向性。
簡單做了個模型,如下可清楚看出, ...
明白了 就是说必须指向焊件,才能链接其自定义属性,图框注释肯定是不能链接到那些切割自定义属性了,对吧?感谢!
发表于 2014-12-9 15:29:34 | 只看该作者
呃…前輩沒有注意看我寫的。。。
並非不能連結,而是必需有指向性。
大侠,原来以文件自定义属性插入到新零件 自定义属性也可以链接,但不是时时的,是原焊件有特征有变动时,才链接更新,但原焊件切割清单属性变动不会更新链接,这有点可恶
发表于 2014-12-9 16:11:02 | 只看该作者
按Ctrl+Q应该也可以吧
18
发表于 2015-5-15 20:33:42 | 只看该作者
前辈,或许我可以帮您解答“如何将切割列表属性”点亮
注释的时候,先点一下 带焊件特征的实体,然后不要输文字,点链接到属性,就可以啦
19
发表于 2015-6-7 12:49:06 | 只看该作者
我的焊件清单传送到零件自定义属性后,为什么链接到了父级的属性,搞不懂呢。
举例:有一个多实体零件a.sldprt,内部有两个实体a-1和a-2,实体a-1的焊接清单自定义属性“代号”=2015001,a-2的焊接清单自定义属性“代号”=2015002,我将a-1实体点击插入零件后生成单独的零件a-1.sldprt,选择传送焊件到自定义属性,用这个零件建工程图,然后从工程图中获取到的自定义属性为零件a.sldprt的,却不是a-1实体传送到新零件a-1.sldprt链接的属性。这个算是bug?
例证为:工程图中获取的代号应该为2015001,而不是1,1是a.sldprt的自定义属性。
发表于 2015-6-7 12:57:40 | 只看该作者
奇怪的是,这两个地方显示的不一样。评估的值也不一样吧。
GMT+8, 2025-4-22 13:12 , Processed in 0.025333 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
