查看: 19307|回复: 16
[原创] 数控车铣复合机床编程软件—camworks
发表于 2014-11-28 09:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要
  先进机床加工技术是现代制造业的基础。做加工的都清楚,对于车铣复合机床,因为既能车削,也能铣削,那么对于加工的效率就能得到保证.但即便再简单的车铣复合零件,其手动编程还是比较麻烦.退刀的安全位置,切入点的位置,冷却液的开启关闭,两个卡盘轴的同步性,都是在编程时需要注意的细节,如果使用软件,那么这些细节上的东西都无须要你人脑去记,我们南京东岱软件技术有限公司为您提供专业化的工艺加工数据库(CAPP),会使您的自动化编辑软件camworks四键就能产生您所需要的程序.使您的加工变的更轻忪.
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以一车铣复合机床的实例来说明camworks如何使您的加工变的更轻忪.
  提取可加工的特征
camworks它能够完全继承CAD产生零件的特征,自动识别可加工特征,充分挖掘到了零件模型的信息资源。特征识别是软件能自动辨别那些可被加工的表示孔、凸台、圆角、倒角和其它设计单元的设计几何形状,并产生符合实际加工的工艺流程。相应的工艺流程客户也可以自已在工艺加工库里定义.如果图(1)
图(1)提取可加工的特征
生成操作计划
操作计划就是Camworks自动识别的特征如何加工?而camworks的操作计划默认的是国际上先进的加工工艺.比如说如图(2)这个零件,对于零件头的铣削部份,软件先是粗加工把毛坯拉掉.然后再精加工,以保证底面的光洁度.对于一个标准的特征或一个自定义的特征,camworks都允许您自定义其操作计划.
图(2)生成操作计划
生成刀具轨迹
在camworks的刀具轨迹里,你可以自定义刀具的进给速度,刀具的转速.进刀点的位置.安全点位置.冷却液开启或关闭.若为粗加工,还可以设置留多少余量给精加工等参数.同时还可以针对每把刀具选择不同的夹具.也可以对夹具设置其相应的参数.如图(3)为铣凸台时的刀具轨迹.
图(3)生成刀具轨迹
模拟刀具轨迹
模拟刀具轨迹主要在软件里模拟出现实加工过程.看是否有刀具干涉?是否有应力过大从而损坏刀具?加工的先后顺序是否合理? 如果有不合理的地方,需要返回至相应的模式下进行修改,重新操作.如果没有不合理的地方,就可以生成出程序代码,传输至机床上就可以加工了.如果图(4)为此零件模拟的效果图
图(4)模拟刀具轨迹
结束语
  通过本文一个简单的车铣复合机床的例子,说明了camworks如何快速的生成其高效率的程序代码.camworks的高效率体现在他有独一无二的工艺数据库(CAPP),同时也可以支持企业自己定义的加工工艺.在软件自动识别可加工特征和生成操作计划时,可自动的加载您所自定义的加工工艺,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率.
发表于 2014-12-23 13:55:02 | 只看该作者
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。
发表于 2014-12-24 21:54:00 | 只看该作者
camworks集成在solidworks软件上的专业加工软件
发表于 2014-12-26 13:52:08 | 只看该作者
camworks 零件的加工编程软件,使用方便。
发表于 2014-12-26 16:12:24 | 只看该作者
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件!!!
发表于 2014-12-26 16:49:20 | 只看该作者
先进机床加工技术是现代制造业的基础。Camworks极大的提高了工作效率。
发表于 2014-12-29 11:23:46 | 只看该作者
CAMWorks为数控车铣复合机床提供了加工方便
发表于 2014-12-29 13:32:55 | 只看该作者
发表于 2014-12-29 22:39:55 | 只看该作者
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。
发表于 2014-12-31 15:37:08 | 只看该作者
CAMWorks是一款强大的加工软件,增加废料利用率,节约企业成本。
GMT+8, 2025-4-27 23:28 , Processed in 0.032067 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
