查看: 18808|回复: 16
[分享] CoCreate Modeling 17.0工程图自动生成日期的方法
发表于 2014-11-30 16:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日在吧内看到一些朋友在回帖中声称,CoCreate Modeling 17.0工程图自动生成日期编写程式导入不正确。新手一枚,以自己成功的操作步骤为大家分享一下,希望对有需求的朋友点个赞。
1,在系统运行盘中找到文件"am_customize",例如路径:“C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\17.0\ANNOTATION\am_customize"
2,用记事本打开am_customize,下拉至底,把附件的编码复制到am_customize,如图1,保存关闭。
3,打开CoCreate Modeling 17.0,跳转至工程图,打开文字编辑命令。
①,点选“修改-变数”,点选:目前群组,选择:sheet_local SHEET。
②,点选"参考文字-指定“,点选:SHEET_TIME****,然后点击图框中的日期,确定,保存目录图框。如图2,3
---完成。
该贴已经同步到 谁的雄三少的微博
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
yzy539 + 1 + 10 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-11-30 17:56:35 | 只看该作者
赞一个先,用电脑的目的就是让电脑自己画图,人只给电脑思维{:soso_e179:}
发表于 2014-11-30 22:42:23 | 只看该作者
{:soso_e189:}
发表于 2014-12-3 08:29:30 | 只看该作者
學習嚕~~ 感謝!!
发表于 2014-12-21 23:12:53 | 只看该作者
可以啊
发表于 2016-5-26 08:52:37 | 只看该作者
好东西怎么才发现呢
发表于 2016-8-9 18:50:46 | 只看该作者
求版主联系方式。我的邮箱394525729@qq.com
发表于 2017-2-20 23:47:33 | 只看该作者
大神你好,我用的17.0,突然之间鼠标只有点击命令后才能选中零件,不点命令无法选中零件,求解决办法,万分感谢,我QQ823595689,谢谢
发表于 2017-5-29 12:02:12 | 只看该作者
學習中~感謝!
发表于 2017-6-4 17:39:33 | 只看该作者
楼主 你能不能分享一下 制作图框的方法  谢谢!
GMT+8, 2025-4-18 05:43 , Processed in 0.026412 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
