查看: 10467|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:参考功能之基准面与拖曳基准面
发表于 2014-12-2 09:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十一月份已经过去,三维CAD的阵列操作也已经告一段落,2014年只剩最后一个月,中望3D的学习却不能停止,不知大家是否和小编我抱着同样的心情呢?好啦,让我们进入新的学习进程,接下来我们学习参考功能,参考功能用于实体建模、曲面建模、三维线框绘制等操作中,需要依赖其他点、线、面作为构建基础。
4.5.1  基准面
在中望3D中,新建零件图时,会自动在原点处有XY、YZ、ZX三个标准基准面。同时可以使用基准面功能,自行创建需要的参考基准面。
单击工具栏【造型】→【基准面】功能图标,系统弹出“基准面”对话框,如图4-136所示。提供了七种基准面创建方法。
图4-136  【基准面】功能
【平面】系统根据选择的不同几何体自动创建相应的基准面。可以通过下面的参数来调整基准面的位置及角度。
几何体:根据对象自动创建时使用,可以选择线或面。选择线时,选择的线上点为原点,Z轴方向和线切线方向一致。选择面时,面法向量即为Z轴方向。
偏移:在目前定义的位置的基础上偏移一定的距离。
原点/X点:定义基准面的原点和X的正方向。
根据以上方法创建出基准面后,若还需要修改,可在可选输入里将创建的基准面进行调整,可以将基准面的原点、轴方向进行移动或旋转。
自定义属性:对创建的基准面显示的颜色、样式和宽度进行设置。若不设置,使用配置里定义的选项。
【三点平面】通过指定三个点创建一个基准面。分别定义原点、X点和Y点。可以通过下面的参数来调整基准面的位置及角度。
【视图平面】创建一个平行于当前视角方向的基准面。
【两个实体】通过指定2个实体创建一个基准面。如指定一个点和一个平面,则创建一个穿过点且平行于平面的基准面。
4.5.2  拖拽基准面
单击工具栏【造型】→【拖拽基准面】功能图标。使用该命令拖拽“矩形”基准面。当命令激活时,所选择的基准面上会显示8个可拖拽的点,分别表示上,下,左,右,左上,左下,右上和右下8个拖拽方向。可选择一个点拖拽来调整基准面的大小,如图4-137所示。
图4-137  拖拽基准面示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-2-20 11:13 , Processed in 0.023410 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
