查看: 70495|回复: 363
[教程] 工程圖保存DWG,TrueType字體匹配
发表于 2014-12-8 12:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由於軟件解讀TrueType字體的大小各有分別,轉換格式後或多或少有些變化。
如下圖,SW工程圖保存DWG後,字體明顯變大。(白底是SW工程圖,黑底是DWG)
方法很簡單
修改“安裝目錄\SOLIDWORKS\data\ttfontratiomap.txt”,在末端加入以下句子:
(可以再補充一些自己有用到的字體)
保存出來的DWG就如下圖:
不難發現,『汉仪长仿宋体』在置中及靠右存在嚴重偏移,估計是該字體本身的問題,如果出現相同情況,建議使用調整寬度比的仿宋體代替。
注意,做法只是調整字體的寬度,高度不變的,DWG的字體會較SW工程圖略高一點,相信影響不大,
如果連高度也要一致,就要編輯DWG了,例如採用LISP程序。
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 2 + 10 神马都是浮云
收藏收藏30 分享淘帖 赞一下!赞一下!4
发表于 2014-12-8 13:02:29 | 只看该作者
都是多年的經驗累積,謝謝悶哥分享!
发表于 2014-12-8 13:10:44 | 只看该作者
学习闷大实用教程。
发表于 2014-12-8 13:11:02 | 只看该作者
看下什么办法
发表于 2014-12-8 13:24:09 | 只看该作者
这问题经常碰到,看看。。。。
发表于 2014-12-8 13:52:02 | 只看该作者
我想要知道隱藏內容
看完後~原來如此~這技巧真棒~
发表于 2014-12-8 14:25:31 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2014-12-8 14:58:45 | 只看该作者
頂貼,學習……
发表于 2014-12-8 15:04:27 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-12-8 15:10:28 | 只看该作者
學習
GMT+8, 2025-4-7 05:11 , Processed in 0.031123 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
