返回列表 发新帖
请问这个电极怎么加工
发表于 2002-9-23 15:36:46 | 只看该作者
我看是不好做的,用电极打电极,
看这个电极做不做出来。。。。。:~)
发表于 2002-9-26 19:29:06 | 只看该作者
应该是可以一次做出来的,不需要两次装夹!!!!
可以先加工带纹的区域,在加工其它位置!!!
:8):8):8)
8D8D8D8D
发表于 2002-9-30 13:31:38 | 只看该作者
用Cimatron 的WCUT精加工,可以一次加工完成。
发表于 2002-10-4 21:21:26 | 只看该作者
用台钳装夹注意空出电打部位就可以一次搞定
(前提是:装夹部位是直面)
发表于 2002-10-13 15:44:25 | 只看该作者
如果沟槽形状精度要求不高的话,我就采用如下方法:
1.制作类似于镗刀的成形刀。刀刃形状适合于图面上法向角为45度的沟槽形状。
2.加工沟槽之外的所有面。沟槽方向为x轴方向。
3.按上成形刀加工沟槽。这步骤需要注意的是成形刀对刀要准确须与x轴方向一致,编制的程序里主轴转速为零,吃刀量进给速度都要小。
发表于 2002-10-14 16:23:17 | 只看该作者
好,楼上兄的办法不错,思路比较新颖
发表于 2002-10-21 17:00:25 | 只看该作者
可空间摆角度,做专用夹具,但找正比较烦,是不是这个电极的筋比较小,用比较小的刀,如这样的话,扳角度加工。
18
发表于 2002-10-24 17:55:01 | 只看该作者
分兩次加工,首先加工R面,再加工四周直邊,這樣就OK!!
GMT+8, 2025-4-16 23:12 , Processed in 0.022357 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
