标题: 【南京东岱】Solidworks应用——修改Toolbox零件为普通零件并保留配置 [打印本页]
作者: 南京东岱信息    时间: 2014-12-10 23:01
SolidWorks Toolbox为三维模型提供了丰富的标准件,但是它不是以文件的形式保留在装配体中,所以在打包发给其它用户时,如果其没有安装SolidWorks Toolbox,则是不能够打开标准件的。为解决该问题,我们可以通过如下的方法转换Toolbox零件为普通零件,并且可以保留其现有的零件配置。
(注意在进行以下操作之前,备份toolbox
1、  转换为多配置
[attach]1212337[/attach]
2、  选择2.自定义进的五金件。
[attach]1212338[/attach]
3、进入以下界面,选择需要生成多配置的Toolbox零件,然后选择右侧---生成配置(注意,在点击之前确保Solidworks已经打开)
[attach]1212339[/attach]
4、点击生成配置出现以下信息。在Solidworks中出现生成的不同配置的零件,如下图:
[attach]1212345[/attach]
此外,原Toolbox零件大小会随着配置大小发生变化。在如下图的路径里会产生相应的文件。
[attach]1212341[/attach]
6、进入设定文件属性后选择属性状态否,通过添加文件将需要转换的Toolbox文件添加进来,单机更改状态。Toolbox零件转换为普通零件。
[attach]1212342[/attach]
经过南京东岱信息技术有限公司Solidworks工程师测试通过以上操作后,可以以零件的形式进行装配,然后打包等形式发给其它用户。
作者: W_OU    时间: 2014-12-23 14:40
将Toolbox零件转换为普通零件,好分享!
作者: weisir-dds    时间: 2014-12-24 22:00
不用为没有装TOOLBOX而打不开标准件烦了
作者: Zoe-1986    时间: 2014-12-26 14:04
对于设计人员讲,再也不用为打不开标准件而烦。
作者: blueocean01    时间: 2014-12-26 17:00
Solidworks三维设计软件,功能很强大。更多技术问题详询南京东岱软件。
作者: 楚戈沉沙    时间: 2014-12-29 13:52
作者: ddsoft_djg    时间: 2014-12-29 13:58
Solidworks toolbox方便设计人员设计标准件
作者: wogenge    时间: 2014-12-29 14:09
作者: MrWorm    时间: 2014-12-29 22:48
作者: 伊豆ddsoft    时间: 2014-12-30 10:40
Solidworks三维设计软件,功能很强大!!!
作者: liaoch19    时间: 2014-12-30 19:12
这个功能很实用阿
作者: SAIIASA    时间: 2014-12-31 16:04
SolidWorks是一款强大的三维设计软件,功能很强大,增加工作效率。
作者: sxg0201982    时间: 2014-12-31 21:09
不用为没有装TOOLBOX而打不开标准件烦了 我们公司的设计人员都说方便的狠
作者: ddschenww    时间: 2014-12-31 23:53
Solidworks给客户带来的就是方便、高效。看得见的经济效益!
作者: 932841651    时间: 2015-1-1 21:15
学习一下,谢谢作者
作者: 1TOM1    时间: 2015-1-2 14:04
SolidWorks是三维设计软件,简单,易学,易用。
作者: weson1991    时间: 2015-1-3 21:49
学习一下,这样使用ToolBOX就更顺手了!
作者: miss_4Byouth    时间: 2015-1-4 10:47
有了这个方法,没有安装toolbox也可以画标准件啦,谢谢分享
作者: smd418720302    时间: 2015-7-1 16:09
solidworks 2012  做不了吗? 我2012的弄不出来  求解答谢谢
作者: 懒懒的天    时间: 2016-4-7 12:15
终于找到你。。。。太不容易了
正碰到标准库文件的问题
