查看: 11995|回复: 0
Spaceclaim建立基准面的类型
发表于 2014-12-13 15:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我不对软件做主观比较,只做功能的客观介绍学习.
2.别跟我较真儿,哪个好哪个坏.没有万能的.你爱用哪个用哪个.
3.有时间给大家多介绍点东西.别跟个小气鬼似地.
参照CATIA和NX的建立基准面的类型.
Ctrl按住可以同时多选元素.
Shift+Alt同时按住可以选择参考元素.
参考元素可以是点,线,面.
类似Catai的提取,和NX的新建.
1.偏移面.
2.点和直线
3.两条直线
4.平行通过点.
5.三点
6.XYZ平面
7.通过平面曲线
8.与平面成角度
9.相切
10.平分
想到别的再补充.还有在曲线上建立等等.这些也差不多了.
Spaceclaim基本上不怎么用基准面.
如果要快速:建立临时基准面.也就是Shift+Alt同时按住选择参考元素.草图完毕后,基准面就消失了.
如果要修改:那么就建个基准面吧.草绘时,前面画的线自然就出来了.
很想然Spaceclaim不能和Catia和NX之类相比,但是唯一的优势就快.
不要什么都用Spaceclaim来做.
GMT+8, 2025-4-24 20:15 , Processed in 0.024662 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
